lichtschakelaar
lampje55
lichtschakelaar
Heb een probleem met het dimlicht valt soms spontaan uit. Als ik het grote licht aan en uit doe brandt het dimlicht weer denk zelf dat de schakelaar kapot is hoe verwijder ik de lichtschakelaar ? het is een clio van 1998 alles zit op deze schakelaar,claxon,licht,mistlamp voor/achter richtingaanwijzer.
Re: lichtschakelaar
Als je de kap van je stuurkolom afhaalt zie je ongeveer dit:
Is van de Clio 2 Phase 2, jij hebt dan een Clio 2 Phase 1.
Draaide twee schroefjes los,stekker loshalen en je hebt de pook eruit.
Isse simpel é
Isse simpel é
lampje55
