Hey,
Sinds vandaag doen m'n ruitenwisser erg vreemd. Als ik de auto in z'n achteruit zet dan gaat de achterruit wisser aan. Als ik na een tijdje rijden stop dan gaat de ruitenwisser een stand lager. Zonder dat ik aan de hendel zit. Dus als hij op continu staat en ik stop dan gaat ie op interval.
Ik heb alle zekeringen gechecked maar die zijn allemaal goed.
Al met al erg vreemd.
Gr. Joost
Ruitenwisser probleem
joostbokern
Re: Ruitenwisser probleem
Hahah gewoon zo luxe dat je denkt dat het niet hoort. En is het ook normaal dat als je stopt dat ie langzamer gaat? Het is me namelijk nog nooit opgevallen
Achja ik ben in iedergeval niks mis is met de elektronica
- Engee
Als je hem op stand 2 zegmaar heb staan en je stopt dan gaat hij naar stand 1(lager interval). Als je dan weer gaat rijden schiet hij weer terug naar stand 2
joostbokern
- Engee
Sparen van ruitenwissers?! Geen idee eigenlijk, vond het zelf wel geinig!
- Rickert
Dat is om goed zicht te hebben achter de auto
en dat de ruitewissers niet droog staan te draaien
achteruit is idd voor beter zicht te hebben naar achter.
joostbokern
Ff een update, nu heb ik wel een probleem met de ruitenwissers
Vanmiddag stopte de ruitenwisser er opeens mee. Dus ik de zekeringen nagekeken, maar dit was het niet. Het relais hoorde ik ook nog klikken, dus ik dacht meteen aan het motortje. Ondertussen had ik de ANWB al gebeld, want ik kon niet meer naar huis door al die regen. Nu bleek het een massa probleem te zijn, de monteur heeft een extra massa kabeltje getrokken en nu doet ie het beter dan ooit te voren (eerst ging hij een beetje schokkerig, nu heeft ie gewoon meer kracht)
Alleen nu moet ik er nog achter komen waar het probleem echt zit. Iemand enig idee waar het zou kunnen zitten? Dus waar het massa punt van het motortje zit, en welke kabel dit is.
bij voorbaat dank.
bij voorbaat dank.
- 9253 Weergaves
Laatste bericht door Herman68
- 10392 Weergaves
- 8914 Weergaves
- 11210 Weergaves
Laatste bericht door ghoulli
- 8985 Weergaves
Laatste bericht door melvin1982
