ondangs mijn andere vraag over het gaspedaal is er nog een probleem
kwam er ook achter dat er ergens koelvloeistof weg spuit nu zit er een verbinding
stuk naar de motor en denk dat er een pakking gesprongen is want de slangen zijn
nog allemaal heel wie kan ons helpen gaat om een clio 1.6 uit 1999
met vriendelijke groet martijn
koelvloeistof spuit ergens bij de motor weg
boersma
Re: koelvloeistof spuit ergens bij de motor weg
hij lekt alleen als je de motor start
er zitten 2 slangen op een stukje aluminium bij de motor een dikke die gaat na de radiateur
en een kleine die gaat na een potje waar je koelvloeistof ingiet erkomt ook ongeveer
zoon stukje aluminium bij de motor weg waar je het andere opschroeft daar spuit het weg
zal die pakking evt gesprongen zijn
het licht niet aan de kop we hebben geen last van mistbanken
- Rickert
Als ik het zo lees, is dit bij je waterpomp.
Deze pakking kan idd kapot zijn. Ook kan je waterpomp zelf lekken.
En hier zit ook de distributie riem op, deze zal dus ook vervangen moeten worden
boersma
we zijn afgelopen zaterdag met de clio naar de garage geweest
koelvloeistof pomp zat een scheurtje in de monteur heeft er een
andere opgezet en het probleem met de gaspedaal opgelost
hij zij dat het een kleine ingreep was we hebben hem dinsdag
weer opgehaald
bedankt voor jullie reactie's
weer opgehaald
- Rickert
Goed om te horen
- 22203 Weergaves
Laatste bericht door Roy B
- 24433 Weergaves
- 6039 Weergaves
Laatste bericht door -Roy-
- 11120 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 7173 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
