Kachel wordt amper warm
Luuk91
Beste medecliorijders,
Ik heb in de afgelopen maand 2 keer de kachelradiator doorgespoeld met soda en met de tuinslang erin.
Nu is er wel wat zwart gruis uitgekomen maar ik heb net zo lang gespoeld tot er weer helder water uitkwam.
De kachel wordt nu wel ietsjes warmer als voorheen maar niet voldoende.
Betekent dit dat ik nogmaals moet gaan spoelen of dat er een ander probleem is, zo ja wat?
Alvast bedankt,
Luuk
Alvast bedankt,
Luuk
- cliotuner
Re: Kachel wordt amper warm
alsnog de kachelradiateur vervangen die zit gewoon te verstopt
doorspoelen heeft dan geen nut meer
Luuk91
daarvoor moet ik het gehele dashboard eruit halen geloof ik he? of kan dat gemakkelijker?
gr.
gr.
ApaX
Blijft de thermosstaat niet toevallig openstaan? In andere worden, wordt de motor wel goed warm?Luuk91 schreef:Beste medecliorijders,
Alvast bedankt,
Luuk
ClioMarcel
das ook et eerste waar ik aan dacht ja ...
je thermosstaat ...
kost je 10 - 15 euro .... ben je weer klaar ..
gr Marcel
je thermosstaat ...
gr Marcel
Luuk91
Allereerst bedankt voor jullie reacties.ClioMarcel schreef:das ook et eerste waar ik aan dacht ja ...
je thermosstaat ...
kost je 10 - 15 euro .... ben je weer klaar ..![]()
gr Marcel
Volgens mij wordt alles prima warm. De slang die het dashboard in gaat wordt net als de slang die het dashboard uit komt goed heet. Motor wordt wel goed warm denk ik dus.
Wat denken jullie?
Alvast bedankt!
Als de auto stil staat word de motor natuurlijk wel warm , je moet tijdens het rijden kijken naar je temperatuur meter als die niet ergens in het midden komt word ie niet warm , dus als de temp meter koud aangeeft dan blijft de thermostaat open waardoor hij konstant je motor koelt dan zou je de thermostaat kunnen vervangen, anders is het toch je kachel radiateur.
2.0 16v RS
Luuk91
Ik heb helaas geen temperatuurmeter in mijn auto.
Nadat ik een eind gereden heb voelen die slangen alsnog heet aan, dus neem aan dat alles gewoon op temperatuur komt, of zit ik er nu naast?
Clioboy16v
vervang je thermostaat maar dit ismeestal het probleem en kost je 10 euro
- cliotuner
clio 1 staat bekend om defecte kachelradiateur
maar als je eerst thermostaat wil proberen dan kun je dat ook doen
- Rickert
Nou als je al 2x je kachel radiateur heb doorgespoelt en hij wordt nu iets warmer is gewoon je kachel radiateur lekker verstopt aan de binnen kant.
En je moet inderdaad je hele dashboard eruit halen wat zeker 1 dag werk is
Arypma
Pfff, moet er woensdag even naar kijken. Maar ik heb hetzelfde probleem met mijn lieve 1.2 En volgens mij is de blower ook kapot. Maar eerst even een ander thermostaatje er in. Als iemand tips oid heeft, please.
Ik heb nog maar weinig aan het ding gesleuteld dus elke hulp is welkom.
Arend
Arend
- Rickert
Hier een how-to voor een themosstaat vervangen
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 102&t=5306" onclick="window.open(this.href);return false;
gehaktstaaf
Ook wij hebben het probleem dat de kachelradiateur verstopt zit. Motor komt heel netjes op temperatuur, echter komt er nauwelijks 'lauwte' uit de kachel.
Ik weet dat het vervangen de kosten niet zijn qua onderdelen. Ik ben wel bereid om er een dag ofzo aan uit te geven, echter zou ik niet weten hoe ik alleen al het dashboard los krijg. Want ik heb begrepen dat het hele dash incl. instrumentenpaneel, tellers ed er allemaal uit moeten.
Heeft iemand hier misschien een stappenplan voor? Als iemand iets weet hoor ik het graag.
Evt. ben ik wel bereid om er een how-to van te maken inclusief foto's.
Moet ik wel mijn ouders zover krijgen dat ik het hele dash mag demonteren
- Rickert
Als je het niet precies weet ben je wel langer bezig al 1 dag
Ik had ff geen tijd toen ik de mijne deed. Anders had ik er wel een how-to van gemaakt.
Ook zitten diverse onderdelen vast ge popt met popnagels
-ray-
kan dat je temperatuur regeling (de draai knop op je dashboard) iets niet goed zit dat de klep voor de warme lucht dicht blijft.Luuk91 schreef:Allereerst bedankt voor jullie reacties.ClioMarcel schreef:das ook et eerste waar ik aan dacht ja ...
je thermosstaat ...
gr Marcel
Wat denken jullie?
Alvast bedankt!
maar kan ook goed een verstopping zijn.
Jeroen045
heb hetzelfde probleem met mijn clio... hoe werkt dat "doorspelen"??
gr Jeroen
gr Jeroen
- 12261 Weergaves
Laatste bericht door Clio_Waki
- 13 Reacties
- 28443 Weergaves
- 13760 Weergaves
- 10480 Weergaves
Laatste bericht door ghoulli
- 11511 Weergaves
Laatste bericht door nicoE
