Versterker + sub aansluiten.
ClioMarcel
Re: Versterker + sub aansluiten.
Bericht door ClioMarcel »
jooow topper !
je wilt je originele radio behouden ??
of toch een andere radio ??
dr zijn anders kastjes voor te krijgen ...
die sluit je aan op je aansluitingen van je achterrspeakers...
daar pak je et signaal dan weg ;)
hakan
Bericht door hakan »
de 2 grijze draden en 2 gele draden komen op de speaker uitgang van je radio de zwarte draad is je massa , dus je hebt twee uitgangen die je op de achterste speakers moet aansluiten van je radio en van de tulp stekkers 2 kabels naar je versterker succes :thumbsup:
2.0 16v RS
hakan
de 2 draden die op je radio uitgang vast zitten op je achter speaker die haal je los dus de omvermer koppel je aan je radio uitgang vanaf de omvormer ga je met de tulp kabels naar je versterker , en de kabels van je achter speakers komen weer op je versterker , dus de kabels van je achter speakers moeten niet meer op de radio aangesloten worden maar gaan direct naar je versterker , en de kabels van je omvormer sluit je op de speaker uitgang van je radio dus de grijze en de gele komen op de radio voor de achterste speakers . alleen ik weet niet of je een remote aansluiting op je radio hebt. succes meer kan ik niet niet voor je doen , ik ga op vakantie :thumbsup:
2.0 16v RS
Engee
Bericht door Engee »
Als je op je originele radio een woofer wil met versterker moet je een +pool trekken vanaf de accu.
Signaal van de achterspeakers aftappen om ingang (geluid) te krijgen voor de versterker (Met hi/low converter van autostyle ofzo).
Remote aanleggen naar radio.
Woofer op versterker aansluiten.
Goede massa zoeken.
en al het andere....
Volgorde mag je nog wel zelf bepalen :smash:
Engee
Dat is 1 kabel die achterop de radio zit. Als de radio uit staat meten welke pinnetjes geen + hebben.
Radio aanzetten en dan die pinnetjes weer meten. Diegene die dan + heeft is dan de remote. Die zorgt ervoor dat als de radio aangaat dat de versterker signaal krijgt! :thumbsup:
Suc6! Is niet moeilijk om te vinden :thumbsup:
Engee
Voor het gat naar binnen vanaf de accu zijn wel verschillende topics. Maar via het rubber van de kabel om de motorkap te ontgrendelen kan die wel doorgevoerd worden.
Kabels gewoon gescheiden via de dorpels naar achteren :thumbsup:
Vinnie
Bericht door Vinnie »
Een kleine draad die naar de geschakelde plus of remote van de radio moet
