ontluchtings nippel afgebroken
bart kelders
Bericht door bart kelders »
hallo ,
vandaag is met dichtdraaien mijn ontluchtingsnippel afgebroken , er zit nog een stuk in .
en nu ? hoe op te lossen ? nieuwe slang erop ? hij is wel helemaal dichtgedraaid .
motor verliest geen koelvloeistof ofso , en de fan slaat gewoon aan
mvg bart
Vinnie
Re: ontluchtings nippel afgebroken
Bericht door Vinnie »
als hij lucht/ water dicht is gewoon zo laten :thumbsup:
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Idd...is iets voor in de toekomst......bij een ander :wink:
bart kelders
voor in de toekomst ? umm het is een beetje vochtig daar en lijkt wel een beetje of het naar roest ruikt zwart bruine kleur
maar ontluchten kan toch ook als je de kachel voluit aanzet ?
mvg bart
Vinnie
idd alles open zetten, en de motor laten draaien.
als de fan 3x aan heeft geslagen zou het systeem ontlucht moeten zijn
bart kelders
oke , bij mij slaat die 1 x aan als de temperatuur net over de helft van de meter is en dan koelt die gelijk weer af
gr bart
