hallo ,
vandaag is met dichtdraaien mijn ontluchtingsnippel afgebroken , er zit nog een stuk in .
en nu ? hoe op te lossen ? nieuwe slang erop ? hij is wel helemaal dichtgedraaid .
motor verliest geen koelvloeistof ofso , en de fan slaat gewoon aan
mvg bart
ontluchtings nippel afgebroken
DexterXL
bart kelders
Re: ontluchtings nippel afgebroken
voor in de toekomst ? umm het is een beetje vochtig daar en lijkt wel een beetje of het naar roest ruikt zwart bruine kleur
maar ontluchten kan toch ook als je de kachel voluit aanzet ?
mvg bart
mvg bart
idd alles open zetten, en de motor laten draaien.
als de fan 3x aan heeft geslagen zou het systeem ontlucht moeten zijn
bart kelders
oke , bij mij slaat die 1 x aan als de temperatuur net over de helft van de meter is en dan koelt die gelijk weer af
gr bart
gr bart
