Iemand die mij opgang kan helpen met het vervangen of repareren van de handremkabel??
deze doet namelijk sinds vanmiddag nix meer.
Hoe moet ik hem benaderen.. via binnen of buiten??
Handremkabel gebroken Clio 1, ph3 1.8RSi.
- Engee
Re: Handremkabel gebroken.
Bij de clio weet ik het niet precies. Normaal zie je achter bij de trommel wel een kabel naar buiten komen. Daar heb ik toen zeg maar alles naar toe geleden zodat je weet hoe en waar je erbij kan. Kan ook zijn dat hij in de trommel losgeschoten/geknapt is.
Ik vind het het handigst om via de onderkant thv de hardrem de kabel te volgen of via de trommel...Weet je iig hoe en waar de kabel loopt!
stefan_
Deze loopt gewoon onder de auto door
Je kan hem van binnenuit loshalen als ik me niet vergis. Dan even op de brug/eronder liggen, en dan kan je nadat je je wiel en remtrommel eraf hebt zo loshalen. Misschie moet je de remschoenen nog loshalen (denk het wel). Vervang ze dan gewoon allebei tegelijk, anders kun je over een tijdje weer overnieuw beginnen (de andere kant).
JelteRSi
Dit is wat ik kan zien onder de hendel..de moer rechts boven... linksom draaien??(los)
Groene buis/leiding is van de normale rem neem ik aan..
En deze 2 rubberen buisen komen ook vanaf de Rem... afkomstig uit 1 van de stalen frame delen op de middelste foto hierboven..
Hier zou de handrem door heen gelust zitten?
die 2 kabels die kruisen zijn inderdaad je handremkabels, lopen ook deels onder je achteras door naar je trommels toe, haal dat hitteschild waar de kabels verdwijnen maar eens los, dan kom je als het goed is de koppeling tegen die de delen verbind. in de auto of bij de hendel zelf hoef je niet te zijn.
JelteRSi
Kabel kost iets van 20,- .. uurtje werk bij een garage..
Kijk ook even hoe de staat is van de andere kabel (links of rechts) deze kan je misschien beter ook meteen vervangen..
- 84243 Weergaves
- 14559 Weergaves
- 6258 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 12361 Weergaves
