Ik heb een Renault Clio 1 phase 3 (uit 1997). Van de 1 op de andere dag (na 1 nacht in de sneeuw te hebben gestaan ipv in de garage) branden 2 lampjes op het dashboard, namelijk waarschuwinglampje koelvloeistoffentemperatuur en waarschuwingslampje oliedruk. Na het starten van de auto gaan deze even uit, maar 10 seconden later beginnen ze te branden. Dan is de auto nog koud, dus het lijkt me sterk dat dan de koelvloeistof al te warm is. De auto rijdt verder normaal, inmiddels is er alweer 500km gereden met de lampjes aan.
Ik heb het volgende gedaan:
- - oliepeil gecontroleerd: in orde
- koelvloeistofpeil: in orde
- zekeringen onder dashboard kastje nagelopen: in orde
- zekeringen onder motorkap bij ruitenwisservloeistof: in orde
- motorkap open en alle zichtbare draden/connectors aangedrukt
Oftewel, het lijkt mij een elektrisch probleem. Mogelijke oorzaken:
- - heeft mijn Clio al een boordcomputer die ik kan resetten, zoja, hoe?
- relais is stuk (wel gek dat er 2 tegelijk stuk zijn)
- connectie met aarde is losgetrild (ik gok dat de oliedruk en koelvloeistofsensor bij elkaar in de buurt zitten)
Kan iemand mij verder helpen hoe ik dit probleem moet oplossen? Wat is bijvoorbeeld de beste manier om bij de oliedruk sensor te komen (waar zit ie?), lukt dat vanaf de motorkap?
Alvast bedankt voor jullie input!
