Goedemiddag
Ik ben in het bezit van een 2014 Clio Estate GT
Tijdens het rijden hoor ik aardig wat windgeruis bij de voordeuren vandaan komen. Nu begreep ik dat hier evt wat aan te doen is. De foto's die op dit forum staan kan ik niet openen.
Heeft er iemand een idee wat ik hieraan zou kunnen doen?
Tevens viel mij op dat het schuim bij de bestuurderskant onder de bekleding kapot is, en mijn linkervoet geen steun meer heeft (is een automaat)
Heeft iemand hier ook een oplossing voor of is een nieuw tapijt de enige remedie?
Groet
Jeroen
windgeruis estate gt en bekleding vraag
Re: windgeruis estate gt en bekleding vraag
Voor het windgeruis is het een simpele oplossing. Je moet een stukje rubber (van bijvoorbeeld een raamwisser) tussen het rubber tussen het vaste kleine ruitje en het voorraam dat open kan doen. Het zijn een soort van 2 losse stukjes rubber waar je iets tussen kan doen.
Pas op dat het niet te dik is want dan gaat je raam heel moeilijk open en dicht en dan kapt misschien je raammotor er mee.
Voor het kapotte schuim heb ik niet zo snel iets. Je zou misschien gewoon een los stukje schuim onder de bekleding kunnen krijgen maar ik heb geen idee of je daar makkelijk bij komt.
Peugeot 508SW PSE 2024
