Display Clio 2002
Display Clio 2002
Op mijn displaytje voor tijd en temperatuur verdwijnen na +/- een half uur gedeelten van de cijfertjes. Is dan onleesbaar.
Vervangen of weet iemand nog een trukje ?
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
Re: Display Clio 2002
Klinkt als vervangen. Je zou kunnen kijken of ie niet te los zit. Daardoor kan ie ook halve cijfers aangeven. Maar denk dat ie zen beste tijd gehad heeft
Groet, Mike
Ben niet gek maar een onderzeeër!
- goodje
Is iets makelijker als je er bij zet type en bouwjaarmariton schreef:Op mijn displaytje voor tijd en temperatuur verdwijnen na +/- een half uur gedeelten van de cijfertjes. Is dan onleesbaar.
B-boi
Kijk eens in de topictitel.godefrooij schreef:Is iets makelijker als je er bij zet type en bouwjaarmariton schreef:Op mijn displaytje voor tijd en temperatuur verdwijnen na +/- een half uur gedeelten van de cijfertjes. Is dan onleesbaar.
Vervangen of weet iemand nog een trukje ?voor een zinnig antwoord
Clio 2002 --> Clio II phase 2 dus.
- goodje
Oeps daar dus niet gekeken
En bij mij is het rechts ook minder als links, denk dat het veel sloop werk is, dashboard er uit?
nee kap eraf en je kan hem er zo uit halen.
Kijk eerst of de stekker goed zit en anders ga je denken aan een nieuwe
@ goodje vervang de lampjes is
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
Nee hoor 10 min werkgodefrooij [GOODJE] schreef: denk dat het veel sloop werk is, dashboard er uit?
Groet, Mike
- goodje
Nelis schreef:nee kap eraf en je kan hem er zo uit halen.
Kijk eerst of de stekker goed zit en anders ga je denken aan een nieuwe!
Zou dit weekend eens kijken, dus kap er ff en lampjes vervangen.Mike (spitsoor) schreef:Nee hoor 10 min werkgodefrooij [GOODJE] schreef: denk dat het veel sloop werk is, dashboard er uit?
ya zitten er 2 in en die heb je zo vervangen!!
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
roy169
Ik heb hetzelfde probleem, clio 1.4 2001, display werkt soms wel en vaak niet. De kap krijg ik er met beleid niet af, hij lijkt gelijmd aan het dashboard, de kap die ook om de 2 ventilatieroosters heen zit. Ik ben er dus 10 minuten mee bezig geweest en niet los gekregen
Hardcore RS
welke auto heb jij dan?roy169 schreef:Ik heb hetzelfde probleem, clio 1.4 2001, display werkt soms wel en vaak niet. De kap krijg ik er met beleid niet af, hij lijkt gelijmd aan het dashboard, de kap die ook om de 2 ventilatieroosters heen zit. Ik ben er dus 10 minuten mee bezig geweest en niet los gekregen
clio 2 phase 1 is heel de bovenste dashboardkap eraf dat weet ik wel.
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
roy169
Het is een clio uit de 2e helft van 2001, het nieuwe model van dat jaar. Ik kan het kapje voor de display er heel makelijk uithalen en dan kijk ik op de 2 kanalen van de ventilatieroosters. als ik dan aan de rand van de 'kap' trek zie ik het 'rubberen' dashboard meebewegen. Nu weet ik wel dat het meeste van het dashboard vast 'geklikt' zit, maar om zometeen met seconde lijm aan de gang te gaan omdat ik ineens de helft van die kap in m'n handen heb zie ik ook niet echt zitten, heb de auto net 3 dagen
Of bedoelen jullie met dashboardkap, de kap over de gehele breedte van de auto?
Alvast bedankt,
Roy
Alvast bedankt,
Roy
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
Ja het gehele gedeelte. Bij de ph 2 is ook het stuk rond je intrumentarium wat er mee gaat. Is ff tobben maar redelijk te doen
Groet, Mike
roy169
Thanx mike, nu op 'dashboard loshalen clio' googlen krijg ik veel meer info incl. foto's en het valt inderdaad mee.
Roy
Roy
- 6553 Weergaves
- 13688 Weergaves
- 13093 Weergaves
- 12384 Weergaves
- 97067 Weergaves
