Android auto
Voor algemene Clio 4 vragen van aankoopadvies tot schaalmodel
maricel
Android auto
Bericht door maricel »
Ben op zoek naar iemand die weet of het mogelijk is om android auto op mijn R-link TomTom live te zetten is.
Mijn versie is : 11.31731526528-5008.
Graag in het noorden van het land liefst omgeving Assen , Emmen, Groningen of Winschoten. Woon zelf in Musselkanaal.
:worship:
barkie66
Re: Android auto
Bericht door barkie66 »
Toeval zeg. Ik ben ook naar zoiets op zoek, maar ik woon in het zuiden van het land. Sinds vorige week donderdag in het bezit van een fantastisch mooie Initiale, maar dat ene "kleine" wat mijn auto helemaal af zou maken, dat ontbreekt en ook ik weet niet hoe dat te regelen.
Voorheen Mercedes A180 L, Mercedes GLA 2.2 AMG.
Nu Renault Clio IV Initiale.
Re: Android auto
In mijn Initiale van november 2017 was Android Auto af-fabriek al geënabled. Daar merk je pas wat van zodra je een telefoon (met daarop AA) via een USB-kabel aansluit.
barkie66
Re: Android auto
Ik lees dus dat het mogelijk is om Android Auto te enabelen of ik heb niet de juiste usb kabel of niet de juiste smartphone. Als ik mijn smartphone erin plus, dan krijg ik een melding dat er niets wordt herkend. Echter mijn smartphone kan wel via bluetooth verbinding maken. Dit voor bellen etc.. Maar via de USB laadt mijn phone alleen.
Re: Android auto
Als de Android Auto app op een smartphone geïnstalleerd staat dan wordt deze automatisch door R-link herkend zodra deze via een (volledig bedrade) USB-kabel op de auto wordt aangesloten. Zo niet, dan is in R-link (nog) geen ondersteuning voor Android Auto aanwezig.
barkie66
Re: Android auto
Het is uiteraard begrijpelijk dat het voor velen onder ons die al jaren in het bezit zijn van een renault clio, als het ware een fluitje van een cent is om een antwoord uit de mouw te schudden. Ik heb dat trouwens in mijn eigen vakgebied exact hetzelfde.
Ik lees bij Mox
Gemakkelijk vraagje: Hoe zie ik of Android auto überhaupt mogelijk is voor mijn type R-Link? Daarbij kan ik sowieso nergens een icoontje (grijs) vinden dat niet "klikbaar" is.
bij voorbaat mijn dank
Re: Android auto
Misschien had ik mijn antwoord niet duidelijk genoeg geformuleerd. Ik probeer het nogmaals.
De makkelijkste en redelijkerwijs ook de enige manier om erachter te komen is door de Android Auto app op een smartphone te installeren en deze telefoon vervolgens met een volledig bedrade USB-kabel aan te sluiten op de USB-aansluiting in de auto. Als in R-link de support voor Android Auto aanwezig (én geënabled) is zal je dat direct merken; midden onderaan in beeld verschijnt dan een toets met het Android Auto logo.
Zónder een telefoon aan te sluiten is verder nergens in R-link te zien of de Android Auto ondersteuning ingeschakeld is. Geen extra icons (ook geen grijze), geen vinkjes, niets.
barkie66
Re: Android auto
Kijk daar komen we al veel verder mee. Mijn dank Mox voor het duidelijke antwoord. Ik ga dit meteen proberen. Met mijn eigen Xiaomi phone werkt dit niet helaas. Als ik mijn phone met usb verbind krijg ik al melding dat er geen usb wordt herkend.
Dus eerst op zoek naar een andere wel werkende phone. Samsung met een correcte usb kabel zal zeker moeten gaan werken.
Brandon92
Re: Android auto
Bericht door Brandon92 »
Ik weet niet of dit ook zo bij de R-link TomTom live werkt. Maar ik heb hier een Media nav evolution (1.0.15.1) liggen. Wanneer ik met mijn Samsung S21 met bluetooth verbind dan krijg ik de volgende melding op mijn telefoon: "Android Auto is beschikbaar. Sluit aan om verbinding te maken met het autoscherm". Echter weet ik niet of dit een standaard melding is die je op je telefoon kunt krijgen.
barkie66
Re: Android auto
Dag allemaal. Gisteren heb ik v.w.b. AA wellicht iets nieuws ontdekt. Niet dat ik héél veel verder ben opgeschoten, maar ik dacht, ik meld het toch even omdat er misschien meerdere zijn die zich naar aanleiding van hetgeen ik heb ontdekt, bepaalde dingen afvragen. Of aan de hand hiervan verder kunnen.
Vooraf meld ik dat ik AA in mijn systeem in mijn Clio "zelf" nog niet heb geactiveerd heb of geprobeerd heb te activeren middels de alom bekende ELM327 kabel met CAN bus en waarbij die laatste al dan niet omgesoldeerd dient te worden. Uiteraard in combinatie met ddt4All.
Enfin, ik stap in mijn auto en schakel bluetooth en AA op mijn smartphone in. Zoals verwacht gebeurt niets nada nul v.w.b. AA op mijn scherm in mijn auto. Ik kijk nog eens naar mijn smartphone met dus AA opgestart in beeld, en zie een aantal AA apps in beeld. Ik scroll naar een AA radio app en start die op, en tot mijn verbazing hoor door de speakers in mijn auto de betreffende "zender" afspelen. Daarbij, en dat is misschien het meest vreemde, ook Google Auto werkt via de speakers in mijn auto.
Let er dus op dat ik mijn smartphone NIET via een kabel heb verbonden maar via bluetooth.
Mijn vermoeden is nu, en dat kan nou nog niet testen, dat je met een correcte USB kabel (3.0 of 3.1) AA voor 100% aan de praat krijgt zonder dat je hoeft te hacken met een ELM327 kabel.
Ik kan nog geen correcte 3.0 of 3.1 USB kabel vinden helaas. Ik heb micro usb in mijn smartphone en geen usb c.
Brandon92
Re: Android auto
barkie66 schreef: 10 jan 2022 12:04 Mijn vermoeden is nu, en dat kan nou nog niet testen, dat je met een correcte USB kabel (3.0 of 3.1) AA voor 100% aan de praat krijgt zonder dat je hoeft te hacken met een ELM327 kabel.
Zit er in je auto een USB 2.0 poort of een USB 3 poort. Ik zal verwachten dat het een gewone USB 2.0 poort is. Dan maakt een USB 3(.1) kabels niks uit. En daarnaast verwacht ik wel dat renault dit wel goed dichtgetimmerd heeft als die optie niet aan staat.
Maar was het toevallig nog gelukt om een kabel te solderen? Ikzelf moet ook nog een keertje zo'n kabel maken. Alle onderdelen heb ik al liggen, alleen nog even wat tijd vinden.
Re: Android auto
barkie66 schreef: 10 jan 2022 12:04 Ik kan nog geen correcte 3.0 of 3.1 USB kabel vinden helaas. Ik heb micro usb in mijn smartphone en geen usb c.
Het (micro-)USB-touwtje dat bij je telefoon zit past niet in de auto..?
Brandon92 schreef: 10 jan 2022 21:08 daarnaast verwacht ik wel dat renault dit wel goed dichtgetimmerd heeft als die optie niet aan staat.
Op de Clio 4 zit er niks goed dichtgetimmerd; integendeel.
Brandon92
Re: Android auto
mox schreef: 11 jan 2022 01:40 Op de Clio 4 zit er niks goed dichtgetimmerd; integendeel.
Bedoelde meer van dat wanneer je de optie niet aangezet heeft het niet gaat werken. Dan maakt de verbinding met je telefoon niet echt uit :smile:
barkie66
Re: Android auto
Dat er in de Clio 4 niets goed dicht getimmerd zit, of in ieder geval heel veel niet goed dichtgetimmerd zit, ben ik wel achter inmiddels. Ik probeer nou, en dan fysiek zichtbaar op mijn scherm, uit te vissen welke versie systeem ik heb. De V1 of de V2? Ik heb e.e.a. geprobeerd maar kan nergens iets zien over een versie helaas. Toetsencombinaties of iets dergelijks. Ik weet het nog niet. Voor de duidelijkheid. Ik heb het scherm zonder USB poort of enige andere poort boven, naast of onder het scherm. Mijn usb poort samen met een AUX poort zitten onderin voor de pook in het bakje.
barkie66
Re: Android auto
Brandon, ok en thnx vwb verbinding telefoon. Uiteraard is het in principe altijd zo dat ALS het mogelijk is om Android Auto aan te zetten middels een EML327 kabel met ddT4All software, en als dat nog niet gebeurt is, dat je dan never niet nooit niet Android Auto kunt gebruiken. Eerst, en ALS dit mogelijk is, activeren en dan telefoon met kabel erop. Dat dan usb 2.0 of usb 3.0 of zelf usb 3.1 geen of weinig verschil maakt, weet ik zelf nog niet, omdat ik er nog steeds niet achter ben OF ik Android Auto wel kan activeren.
In mijn vorige auto, een MB GLA had in principe zo goed als hetzelfde, maar daar kon met een toetsencombinatie in het dashboard onder het scherm, in Developer Mode komen en Android Auto inschakelen. Wel ben toen vooraf eerst naar de dealer geweest om de laatste software te laten installeren. Maar daarna en ook gebruik makend van dezelfde telefoon die ik nou nog heb in combinatie met een usb 2.0 draadje Android Auto werkend gekregen.
Terug naar “Clio 4 Algemeen”
