Achteruitrij camera of sensor en nieuwe type koplampen.
Hallo allemaal. Ben sinds een kleine 2 weken eigenaar van een Clio 1.5 Dci van 2013.
De auto heeft vrijwel alle opties die ik zou willen.
Echter mis ik me achteruitrij camera of parkeersensoren. Deze zitten er niet op van fabriek uit.
Welke zijn beter te plaatsen en zijn makkelijker?
Camera: Zicht achteruit is fijn, maar laat je veel naar het scherm kijken en niet naar buiten.
Sensor: ga je op geluid rijden en eventueel leddisplay.
Wat is jullie mening daar over?
Dan de koplampen. Ik vind de pure vision koplampen geweldig. Het licht is super en vind ze mooier.
Zijn die zonder te veel problemen in een "ouder" type te plaatsen? Qua formaat zijn ze identiek. Alleen dat is ook het enige dat ik weet.
Dank je wel voor al jullie hulp.
Re: Achteruitrij camera of sensor en nieuwe type koplampen.
Heb je een estate of hatchback?
Ik heb in mijn estate eerst sensoren ingebouwd;
https://www.winparts.nl/sensoren-elektr ... 42687.html
Goed setje en mooie kleine sensoren.
Alleen geluid vind ik voldoende. Het thuis eerst met een kliko achter de auto getest hoe ver je kunt gaan.
Later nog een camera via AliExpress.
Ik gebruik beide wel. Camera meer voor de echt krappe plekjes en aankoppelen caravan.
Ik heb een hatchback. Helaas weinig verstand om die dingen aan te sluiten.
Dus alle tips en hulp is welkom.
Volgens de Renault dealer is beeld met een universeel setje niet mogelijk op mijn media nav. Als hun het inbouwen kost het bijna €700
Ik heb ook Medianav en een Clio uit 2013. Je moet even het juiste kabeltje kopen en dan kun je gewoon een goedkope camera aansluiten.
Softwarematig moet je deze nog wel activeren.
Totale investering zal de €50,- niet halen en het werkt prima.
In de hatchback kun je universele parkeersensoren iets lastiger netjes inbouwen tenzij je een zwarte hebt of de sensoren laat spuiten.
Op de estate zitten ze standaard ook in een zwart stuk bumper waardoor ze bij mij ook niet echt opvallen
Ik heb recent een Achteruitrijcamera geinstalleerd van Aliexpress, en het beeld komt op de MediaNav. Ook op een Clio uit 2013.
Je moet even goed weten welke kabel waar moet, maar het aansluiten en het activeren van de camera was uiteindelijk redelijk simpel te doen. Totale kosten waren 35 euro.
Mag ik vragen waar je vandaan komt en eventueel eens zin en tijd hebt om een leek op dit gebied te helpen?
Misschien handiger om te vermelden waar je zelf vandaan komt.
Den Bosch is 25km bij mij vandaan. (Geldermalsen)
Heb wel ervaring met de camera en sensoren installeren. Alleen op een estate, maar dat zal weinig uitmaken.
Wil wel kijken of ik je een keer ergens mee kan helpen. Stuur maar een pb
@Jeroen hoe. activeer ik de achteruitrij camera in het micom menu.
Clio 0.9 zen wit 2018
Er staat ergens Reverse Camera. Deze moet je op Fitted zetten en dan wegschrijven.
Dit is tenminste op mijn standaard Medianav het geval
http://favremod.altervista.org/guida-mn ... ta-rapido/
Dat is voor 4.03 ik heb 9.1.3 kan ik daar ook die software voor gebruiken die op die pagina staat. . Want als ik zi in het win ce zit kan ik niet op micom config komen.
Op de standaard Medianav moet je Micom volgens mij vanaf USB draaien.
Werkt dat bij jou niet?
Ik heb de evolution.
Ik heb de evolution. En als ik op het win ce buroblad ben kan ik idd wel gewoon naar de mappen zoals in div filmpjes maar micom config zie ik wel staan in die map maar als ik er op klik gebeurt er niks.
Je moet er wel dubbel op klikken hè. Het is wel Windows
Ik gebruik deze mcmtest_activate_4medianav en dan naar het win ce buroblad en dan de md aanklikken en dan mconfig ?
En dan gebeurt er niks . Hij zegt .There is no application associated with mcmtest_activate_4medianav Run the application first then open the file within the application.
Jij gebruikt blijkbaar een heel andere tool om in Windows te komen. Draait die tool vanaf USB? Ik gebruik dBoot. Dat staat nu vast geïnstalleerd. Kan zo in Windows komen tijdens het opstarten
Beste witte_07.
Waarschijnlijk haal je een aantal zaken door elkaar. Voor het activeren van de camera in medianav evolution 9.1.3 is het niet nodig om naar de windows omgeving te gaan.
1) In oudere versies van medianav moest je een bootloader Dboot installeren en hiermee naar windows CE starten en dan micom manager van een usb laden en dan camera activeren.
2) In medianav evolution zit standaard het micom test manager verborgen. Daar heb je inderdaad die mcmtest_activate_4medianav.ini file voor nodig, maar je hoeft hem niet apart te laden. (de file moet gewoon los op een usb stick staan)
Dus laat die windows omgeving even links liggen en ga naar de ''micom test''
Met onderstaande tutorial heb ik de interface van mijn camera weten te activeren. Ik moet nu alleen nog de camera zelf inbouwen (iemand die omgeving Dordrecht die mij kan helpen met een clio estate)
Tut voor openen micom test
http://www.mondoduster.it/2017/09/richi ... ato-9-1-1/
Tut voor activeren camera in micom test
https://techniarabia.com/viewtopic.php?f=339&t=3546
mauricee93
Is een aliexpress kabel+ camera ook mogelijk voor een
2013 clio met r-link systeem of enkel voor de medianav ?
mauricee93
mauricee93 schreef: 14 mar 2019 19:22 Is een aliexpress kabel+ camera ook mogelijk voor een
Niemand enig idee ?
Vast wel.. In DDT4ALL kan je aangeven of de R-Link is uitgerust met een rear view camera.
Hoe je het video signaal de r-link invoert zou ik overigens niet weten...
- 14244 Weergaves
- 43635 Weergaves
Laatste bericht door Junior1981
- 17948 Weergaves
- 5811 Weergaves
Laatste bericht door Clio4estate
- 26382 Weergaves
Laatste bericht door Clio_Waki
