Eigenaardige effecten Medianav 7.0.5 md
Renaumeo
Bericht door Renaumeo »
Goeiemorgen,
Zoals meerderen op dit forum, heb ik wat met Medianav lopen stoeien; het begon met het bekende haperen van Bluetooth op versie 4.0.6.
Deze via de Toolbox vervangen door 4.1.0, wat geen enkel effect had.
Vandaar uit 7.0.5md toegevoegd, met als effect dat het ding nu denkt dat hij een Evo is en als zodanig bluetooth perfect gebruikt. Missie bijna geslaagd, want een aantal bij-effecten heb ik nog niet kunnen oplossen:
-navigatie meldt corrupted files - daar is een patch voor. Deze gedownload, op een stick gezet en aan Medianav aangeboden.
Stick wordt niet gelezen.
Dit met drie verschillende sticks geprobeerd; in de root, niet in de root, geformatteerd, niet geformatteerd; inhoud wordt niet gelezen. MP3-bestanden worden wél feilloos uitgelezen.
Verder kan ik -logisch, vermoed ik- niets met de kaarten of navigatie.
En antwoordt de telefoon keurig netjes, maar alleen op de deurspeaker links voor.
Is iemand dit al eens tegengekomen? En daar iets op gevonden?
Dank bij voorbaat voor het meedenken. Ik zit effe vast :loser:
Terug naar “MediaNav”
