Camera activeren media nav Hulp Gevraagd
Red-Devil84
Ik heb vandaag camera ingebouwd in de clio
Nu moet ik alleen de camera nog activeren
Ik kan slecht vinden wat ik nu precies nodig heb
Media nav draait op versie 4.1
Iemand die voor mij de juiste handleiding heeft en software
en blijven na activeren van de camera ook gewoon mijn tom tom mappen werken ivm de update ?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Red-Devil84
Re: Camera activeren media nav Hulp Gevraagd
Het werkt allemaal
Dankzij de hulp van een mede member
Welke camera heb je ingebouwd?
Bevalt het in gebruik?
Ik heb ook wel interesse in zoiets, meer zicht bij achteruit parkeren is altijd welkom.
Red-Devil84
Ik heb alles besteld via Ali expres
Bevalt me prima
Wil het niet meer missen
Je bent er wel even mee bezig ook met het activeren als je niet weet hoe het werkt
Heb hier ook een hoop geleerd van een member
Maat mocht je dit willen kan ik je hier wel mee helpen
Bevalt me prima
Klinkt goed, ga eens zoeken op internet wat er zo al in de handel is.
Is wat jij hebt draadloos of moest je bedrading trekken in de auto?
Red-Devil84
Ik heb bedraad gedaan
Weet ik zeker dat ik nooit storing krijg
Liislee 24 Pins Auto Adapter Draad Voor Renault Clio IV Lutecia Originele Screen
http://s.aliexpress.com/zeQ3u2q6?fromSns=Kopiëren naar klembord
Die heb je nodig voor het aansluiten
Ik heb ook zo'n setje in de clio estate gezet.
Het is een hele klus.
Ik had gelukkig hulp die wist hoe je alles los moest halen.
Maar nu moet het nog geactiveerd worden.
Ik ben het forum wezen doorspitten maar kom er niet volledig uit.
Ik heb de 4.05 versie.
Wie wil mij de bestanden geven en hoe ik het moet activeren.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Meg II Estate 1.6 16v automaat b.j. 2007
Meg III Estate dynamique 1.5 DCi EDC b.j. 2011
Clio IV Estate expression 0.9 TCe b.j. 2013
Hier kun je alles vinden; http://favremod.altervista.org/guida-mn ... ta-rapido/
De 4.0.5 staat daar niet bij tussen.
Heb een upgrade gedaan en nu staat de 4.1.0 er op.
Ik wacht tot de auto een keer naar de garage moet of hun er naar willen kijken.
Wil niet dat er straks niks meer werkt.
Bedankt zover.
Bedankt zover.
Red-Devil84
Het is gewoon dboot instaleren op je medianav
Durfde het eerst ook niet goed maar achteraf stelde het niks voor
En daarna micom op je stick je zetten en dan dboot starten op je medianav en dan na je usb stickje en je micom opstarten
Of heb je een rlink radio
Denk dat de garage dit niet zal doen voor je
Dus het maakt niet uit dat de 4.1.0 nu op m,n medianav staat?
Red-Devil84
Nee volgens mij maakt dat niet uit
Mischien dat jeroen hier andwoord op kan geven
Red-Devil84
Zal vanavond even kijken wat ik erop hen staan ben vandaag dagje thuis
Ik wacht het af.
Bedankt zover.
Bedankt zover.
Ik heb het vanaf 4.0.6 gedaan. Uitleg via de link van Favremod gebruikt. Of het voor de nieuwste software ook werkt weet ik niet
Red-Devil84
Ik heb het werkende met de laaste versie 4.3 kan dat
Geüpdatet via medianavtool
En later de dboot geïnstaleerd
En alles werkt
En alles werkt
Red-Devil84
Heb even gekeken
Heb versie 4.1.0
En daar werkt dboot gewoon op
Dus je kunt gewoon dboot instaleren van de site
Heb versie 4.1.0
Bedankt voor de info. Ga het downloaden en zal het vandaag proberen. Ben benieuwd.
Het André.
Het André.
Het is gelukt. Heb de camera geactiveerd enz. Maar helaas niks in het scherm. Zal dus waarschijnlijk niet goed aangesloten zijn. Ik hoefde geen massa te gebruiken omdat de massa van de medianav komt.
Dus ik heb de grijze draad van de verloopkabel aan de rode kabel aan de tulpplug vastgemaakt en de rode draad die dan in de achterklep zit aan de stroomkabel vastgemaakt(plusdraad) die de voeding vd camera verzorgd . Ik hoop dat ik dit goed heb gedaan.
Iemand een tip?
Alvast bedankt.
Iemand een tip?
Alvast bedankt.
Red-Devil84
Als goed is heb je een stekker in de medianav met een los draadje
Dit draadje moet worden aangesloten op de + van je achteruit rij licht
Ook je camera moet je voorzien van + en - dit heb ik zelf ook van de achteruit rij licjt gehaald
Heb je in de micom wel je camera geactiveerd en opgeslagen
Want het opslaan was ik zelf een x vergeten
Ik heb hem opgeslagen, heb dit voor de zekerheid gecontroleerd.
Dus als ik goed begrijp moet dat grijze draadje wat achter de medianav zit ook op de plus komen?
Het rode draadje wat dus in de achterklep aan de tulp zit moet dan op de plus van het achterlicht komen, en daaraan ook de plus en min van het voedingskabeltje van de camera
Dus er gaat dan weer 12volt naar de medianav toe?
Red-Devil84
Ja klopt
Zo heb ik het wel
Volgens mij staat dat ook wel in de handleiding wat bij de camera zat
Althans dat had ik wel
Zo heb ik het wel
Red-Devil84
En hou er rekening mee dat maar 1 kan van de achterlichten werkt en dat is alleen de rechte kant.
Ik had alles links aangesloten maar die werkt niet
Heb je ook al de nieuwe tomtom kaarten op je medianav
Er zat geen inbouwschema bij. Maar vond het zelf vreemd dat er weer 12volt naar de medianav moest.
Ik dacht zelf dat er 12 volt vanaf kwam.
Nee heb geen nieuwe TomTom kaarten. Van 2012 staan er op.
Red-Devil84
Die kun je ook makelijk updaten
Naar de nieuwste mocht je daar vragen over hebben
- 7065 Weergaves
Laatste bericht door bob100
- 3571 Weergaves
Laatste bericht door wavanooijik
- 7 Reacties
- 11341 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 5436 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 2015 Weergaves
Laatste bericht door Lilian
