Beste,
Zit met een vervelend provleem.
Clio van kennis is afgekeurd op schokdempers achter, te groot verschil (80%). Rechts achter veert niet goed.
Heb schokdempers achter vervangen, probleem nog niet opgelost.
Nieuwe schokdempers lijken mij goed.
Nieuwe schokdempers eens gewisseld van kant, het probleem blijft altijd rechts.
Dit heb ik nog gedaan:
- veren er vanonder gehaald en nagekeken
- banden mooi op druk gezet
- er ligt geen gewicht in de koffer
- banden zelfs van kant gewisseld
Wanneer de achteras "los" is ( schokdempers los en veren er onderuit) voel je wel bij het optillen dat rechts veel zwaarder is dan links.
Misschien probleem bij rubbers bevestiging achteras?
Tips zijn steeds welkom!
Afgekeurd op keuring schokdempers achter
Re: Afgekeurd op keuring schokdempers achter
Als je alles los hebt hangen dan zijn de draagarmrubbers inderdaad de enige onderdelen die voor weerstand (kunnen) zorgen. Ik denk dat er eentje versleten is of dat ze om een andere reden niet allebei onder dezelfde spanning staan.
De bouten die door die rubbers lopen hoor je pas als laatste vast te zetten, dus als de auto weer op zijn 4 wielen staat en niet op de krik. Zodoende staan de rubbers in ruststand niet onder spanning.
- 71381 Weergaves
- 17638 Weergaves
- 8456 Weergaves
- 15090 Weergaves
Laatste bericht door rob401
- 17086 Weergaves
