Startonderbreker activeren
Oppedoeser
Mijn Clio 2 2002 startte niet meer na eerst een lege accu, ook niet met volle.
Rode lampje brand op dashboard. Bij omdraaien contactsleutel geen reactie. Oplossing (na lang zoeken gevonden): Sleutel in contactslot en draai naar stand 1, nog niet starten. Druk deur ontgrendelknop (op de sleutel) in en houdt ingedrukt, draai een stand terug, dan (nog steeds ingedrukt) naar startstand. Als het goed is start de Clio weer. Laat tijdens starten de ontgrendelknop los. Dit alles na vanuit Tiel 's nachts naar Rotterdam met Taxi, auto de volgende dag voor mijn deur gebracht door oplegger. Was op 3 januari. Ik heb nota bene maar 2 x per jaar recht op sleephulp! Jammer dat er niet meer gerepareerd wordt... Succes!!!
- NicoK
Re: Startonderbreker activeren
Je moet alle contactjes van je sleutel even opnieuw doorsolderen. Wat je momenteel doet is druk geven op de transponder die daarmee het contact herstelt en dus werkt. Als je de verbindingen soldeert heb je dit probleem niet meer. Is simpelweg de afstandsbediening van je auto die stuk is.
misschien een vreemde oplossing maareh...
Ik heb eens met de lcd tv een hdmi probleem gehad, na wat gegoogle bleek het het moederbord te zijn en dan wel de soldeerpuntjes.
deze heb ik uitgebouwd en in de oven op lage temperatuur het soldeer beetje laten smelten en terug laten drogen.
Hierdoor werden de barstjes in de soldeerpuntjes weer gevuld en daarna deed alles het weer naar behoren
Dus mocht je niet kunnen solderen, is dit misschien een oplossing? Weet niet of dit uberhaubt mogelijk is?
- NicoK
Tuurlijk is dat mogelijk Sulpher. Zelfde effect als alles opnieuw solderen. Maar zou ik niet willen aanraden.
Nee niet aan te raden idd, als het beter kan moet je het beter doen.
maar mocht het niet beter kunnen, moet je beetje de innerlijke McGyver loslaten he
Sleutelfix
Ik heb de printplaat uit me sleutel gehaald en afgebakken in de oven en zo alle solderingen gefixt. Werkt al bijna 3 maanden weer prima. Geen lampjesstress meer.
Bereidingswijze.
Elektrische oven
- Plaats een ROOSTER in het midden van de oven
- Verwarm de oven voor op 200 graden
-Haal de printplaat uit de behuizing van de sleutel.
-VERWIJDER DE BATTERIJ!
- Knip een stukje bakpapier uit waar de printplaat op kan liggen en niet direct op het rooster ligt. Maak het bakpapier wel groot genoeg om met je vingers het papier weer uit de hete oven te kunnen pakken. GEEN ALUMINIUMFOLIE!
- Plaats het in de oven en zet de kookwekker op 10 minuten.
-Als de kookwekker gaat de print uit de oven halen en even op een snijplank of bord rustig laten afkoelen. 15 minuten is wel genoeg voor de soldeertin om uit te harden.
- Print terug in de sleutelbehuizing plaatsen
- Batterij terug zetten
- Sleutel inelkaar zetten en naar de auto
- Auto starten.
De oven is heet dus als je je brand is dat eigen schuld.
Als het niet werkte voor je sleutel dan mijn medeleven.
Ik ben nergens aansprakelijk voor.
Bereidingswijze.
Elektrische oven
- Auto starten.
- NicoK
Ik neem op de openingsmeet wel mijn soldeerijzer mee. Kan ik er een heel aantal doen voor iedereen die wil.
Oven........ohohoh
even een brutale bump van dit topic
Mijn vriendin heeft een clio II uit 2001. Deze auto heeft last van een snel knipperend lampje als je hem op contact zet (ook startonderbrekerprobleem zoals hierboven geschetst?). In eerste instantie lukte het vaak na een paar keer proberen om wel te starten (lampjes knipperde dan niet meer snel). We hebben geprobeerd om het batterijtje van de sleutel te vervangen maar dit hielp helaas niet. Inmiddels lukt het niet meer om te starten. Zijn er nog tips om dit te verhelpen of is het die sleutel hersolderen of de reserve (die we momenteel niet hebben helaas) proberen?
- NicoK
Jep.w1234567 schreef: 03 sep 2018 13:06 Zijn er nog tips om dit te verhelpen of is het die sleutel hersolderen of de reserve (die we momenteel niet hebben helaas) proberen?
Het batterijtje is ook niet opgenomen in het circuit en doet derhalve ook vrij weinig (zeg maar niks) bij het decoderen van de startonderbreker.
Dus ja, even de sleutel solderen of een nieuwe kopen. Zijn genoeg bedrijfjes die dit voor minder dan de dealer kunnen. Of wat ook werkt is een werkende transponder op de ring leggen. Dan kun je hem natuurlijk wel starten met een schroevendraaier maar hij werkt tenminste.
Hoe ziet zo'n transponder eruit? Als ik de sleutel openmaak dan zie ik wel wat dingen die ik kan solderen maar is dit dan echt wat helpt?
RuudPlooijer
Op foto 2 naast de sleutelbaard ligt een zwart blokje.
Dat is de transponder voor de startonderbreking.
Het is gelukt overigens, alles weer opnieuw vastgezet en toen werkte het weer :D
- NicoK
Das fout....het is dat met koper omwikkelde ding.RuudPlooijer schreef: 07 sep 2018 08:37 Op foto 2 naast de sleutelbaard ligt een zwart blokje.
Het zijn twee verschillende sleutels. Die met het koper doet het nu iig weer dat is mooi
Alleen de reservesleutel blijkt echt zoek te zijn. Zijn er nog manieren om met een werkende sleutel nog een transponder te kunnen maken?
- NicoK
Ja hoor, transpondersleutel voor die Clio kan elke slotenmaker wel voor je maken. Kostte mij 55 euro.
Bij wat voor een soort sleutelmaker kan dit? Gewoon een sleutelmaker met zo'n schoenenreparatieshop of waar moet ik dan aan denken?
Sleutelmakerman
- 9919 Weergaves
Laatste bericht door motowerff
- 9422 Weergaves
- 5480 Weergaves
Laatste bericht door Willemluijendijk
- 9525 Weergaves
