Clio 172 Kabel van in de auto naar de accu
Alexk
Bericht door Alexk »
Ik heb een vraag over een kabel van in de auto naar de accu te trekken, ik heb het rubber eruit en druk de kabel erdoor, ik zie die kabel alleen nu nergens verschijnen.
Toen een zaklamp tegen aangezet en zag het licht wel maar ook nauwelijks.
Dus nu de vraag waar die kabel in vredesnaam uitkomt, ik zie hem niet. Er zitten 3 reservoiren voor met vloeistoffen (volgens mij rem koel en nog wat).
Had al wel dit topic gevonden:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 83&t=11140
Alleen dit stuk lukt mij niet:
kijk achter je blok naast de veerpoot (aan de kant van de accu) en dan diep naar beneden
zie daar je kabel,
Kan iemand mij hier verder helpen?
dopestuff
Re: Clio 172 Kabel van in de auto naar de accu
Bericht door dopestuff »
Dus je hebt hem door het rubber bij jou pedalen gevoerd?
Die komt uit achter de ECU (als je voor je accu staat een relatief rechte lijn naar achter)
Alexk
Klopt!
Ik heb hem gevonden. Mocht iemand anders dit tegenkomen:
Haal het meeste rechter reservoir even los, dit doe je door deze omhoog te halen.
Hierna kan je er net me je hand achter en met de toppen van je vinger de kabel pakken.
Bedankt voor je reply dopestuff.
