Snelheidsmeter valt uit
- 112mark
Hallo allemaal.
Kan iemand mij misschien helpen met het volgend probleem:
Mijn snelheidsmeter valt random uit. Meestal als ik op de snelweg rijd, hij valt dan terug naar 0 en na een paar seconden gaat het oranje motorstoringslampje branden. Hij gaat niet in noodloop. Na een tijdje doet hij het dan weer een paar seconden en valt dan weer uit. Toen ik van de snelweg af ging begon hij weer wel te werken en ging ook het lampje weer uit.
Weet iemand zo waar ik de sensor hiervoor kan vinden? Clio 2 phase 1 1.6l 8v
Ik heb al een beetje rond zitten kijken maar kan hem zo niet 1,2,3 vinden.
Clio 2 Phase 1 uit 1999
- Schnoipah
Re: Snelheidsmeter valt uit
Probeer de auto eens uit te lezen het zou goed kunnen dat de fout is opgeslagen in de ECU
2003 Dynamique 1.2 16V Rouge Cerise Verkocht*
2002 Dynamique 1.6 16V Bleu Nautilus Verkocht*
2010 Corsa D '111 Jahre' 1.4 16V Zwart! Metallic
ClaudeJacques
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Onder de 50/60 kmh liep de meter wel maar daarboven niet. Laten oplossen door de dealer. Bleek een onderdeel te zijn bij de versnellingsbak. Was binnen 5 minuten gerepareerd met een nieuw onderdeel.
- NicoK
Snelheidssensor voor de kilometerteller zit inderdaad op de versnellingsbak. De snelheid gaat meestal via de ABS-ring en sensor.
- 112mark
Ik heb geen ABS dus een ABS ring zit er bij mij niet op, Uitlezen wil ik best doen maar verwacht weinig nuttigs daaruit te kunnen halen (aangezien dat 35 euro kost vervang ik liever gewoon meteen de sensor), kan hem alleen niet vinden dus hoopte dat iemand mij kon uitleggen waar hij zat.
ClaudeJacques
- NicoK
Zeker weten dat je geen ABS ring hebt? Zit gewoon bij je aandrijfas.
- 112mark
Ik ben nog steeds op zoek, maar kan echt geen ABS ring vinden (zoals ik al zei lijkt me dat raar op een auto zonder ABS)
Ik ben wel de volgende sensor tegengekomen die ik niet thuis kan brengen:
photo upload
Deze zit ook maar met 1 draad aangesloten.
Kan iemand mij anders nog eens vertellen waar de snelheidsmeter zit bij een clio 2 phase 1 ? (1.6 8V)
Alvast bedankt
photo upload
Alvast bedankt
Ik lees ook even mee
Monteur zei mij dat het 1 dingetje klik klaar was, ergens links onder achteraan bijna tegen het schutbord aan?
- 112mark
Zo sensor gevonden en vervangen, kleine how to hier (voor een 1.6L 8V):
Eerst het luchtfilterhuis verwijderen.
Dan de luchtslang tussen het luchtfilterhuis en de gasklep verwijderen.
Als je dan aan de achterkant van de motor kijkt zie je dit:
image uploader
Hierbij heb ik de stekker naar de sensor al losgehaald (vergeet niet dat hier een pinnetje in zit die je eerst in moet drukken!)
Nu kun je de sensor gewoon recht eruit trekken.
image uploader
En dan heb je de sensor eruit (bovenste is de nieuwe, onderste de oude)
Nu de nieuwe sensor er weer insteken (ook gewoon recht omlaag hij klikt vanzelf vast)
En dan is het in omgekeerde volgorde weer alles aansluiten (stekker op sensor, buis van luchtfilter naar gasklep, luchtfilterhuis)
En dan zou hij het weer moeten doen.
Of het bij mij opgelost is weet ik nog niet, aangezien het probleem maar eens elke 2-3 ritten voorkwam. Maar mocht het niet zo zijn dan puzzelen we hier gewoon weer verder
image uploader
image uploader
ha je heb er iig wel goed aan gedaan denk, da ding ziet er tamelijk verrot uit
Succes en thnx voor deze korte maar duidelijke beschrijving!
johan_416
Idem hier , clio 1.2 , was stekker achter op meter, daardoor geen km teller functie , geen verlichting van wijzers, geen toerenteller ook de zoemer van verlichting deed niets, buitenom werkte alles naar behoren, ik ging hier zoeken doordat ik ook geen metertest kon doen en n p0600 fout kreeg.
ervoor waren alle zekeringen getest idem met relais. alle andere leds werkte naar behoren
Groet
Groet
- 6206 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 9556 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 6863 Weergaves
Laatste bericht door ThomasG
- 4561 Weergaves
- 8500 Weergaves
