Volgens de brochure zit er op een GT model standaard een start & stop systeem.
Bij mij werkt het systeem echter helemaal niet. En mijn vraag is dan ook...........zit het wel op mijn clio GT?
Er zit namelijk geen knopje in het dashbord (naast de koplamp hoogteverstelling) om het s&s uit te zetten.
Maar er zit ook geen knopje om de parkeersensoren uit te zetten terwijl deze wel degelijk aanwezig zijn in de achterbumper (met camera).
Heeft hier iemand misschien een verklaring voor? Wellicht elektronisch aan en uit te zetten??
Start Stop op GT model??
Re: Start Stop op GT model??
Ja....is oorspronkelijk een duitser. Kan dat het zijn? Of beschikt de edc niet over s&s.
De parkeerhulp kan ik trouwens wel via de instellingen aan of uit zetten.
Wazige!
Volgens mij heeft de GT geen start stop systeem. Meestal is dat ook in samenwerking met een manuele bak en reageert de start stop functie op vrijstand en koppelingspedaal
Mijn Clio GT (2016) heeft wel start/stop. Via schakelaar uit te zetten voor de rit helaas niet permanent uit te zetten. Ben niet tevreden over de werking al bij een koude motor werkt het.
Zolang je de versnelling niet in vrij hebt staan of de koppeling ingetrapt hebt blijft de motor gewoon lopen. Het maakt dan niks uit of S&S aan staat.
Volgens mij is start en stop om brandstof te besparen, denk dat je dan geen GT moet kopen.Maus010 schreef:Volgens de brochure zit er op een GT model standaard een start & stop systeem.
Mijn GT uit 2014 heeft het niet.
Clio GT Estate aug. 2014
Mijn GT komt ook uit 2014 en er zit geen start en stop op, wel een start stop knop :D
JohnnyZ schreef: Volgens mij is start en stop om brandstof te besparen, denk dat je dan geen GT moet kopen.
S&S is volgens mij alleen emissie uitstoot verlagend. Niet brandstof verlagend. Tenzij je een uur lang vast in de file staat.
Mijn GT heeft (gelukkig) geen S&S ben ik achter gekomen. Ik vroeg het me alleen maar af. Daar rijd ik inderdaad geen GT voor. Die halve tank benzine extra in de maand kan me ook geen worst schelen
- 50 Reacties
- 94017 Weergaves
Laatste bericht door Jimmy
- 8722 Weergaves
- 15219 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 7748 Weergaves
Laatste bericht door Lilian
- 8235 Weergaves
