Hoi,
Ik heb Phillips Extreem Vision 130% H7 geplaatst in m,n koplampen,vindt de lichtopbrengst een stuk beter.maar wie kan me vertellen hoe ik de plastic houder eruit kan trekken om m,n w5w stadslichtjes te verwisselen voor wittere.
krijg de houders er met geen mogelijk uit,omdat ik geen kracht kan zetten in de kleine opening?
w5w stadlichtjes vervangen
- klmklmklmklm
- spammer
Re: w5w stadlichtjes vervangen
Niet draaien maar achteruit trekken met een tangetje.
- s_jansen66
Pas op met een tangetje! Ik heb daarmee het plastic afgebroken van mijn houdertje! Daarnaast kan als je niet voorzichtig bent het lampje in de unit vallen (is mij ook gebeurd).
Die lampjes lieten zich bij mij makkelijker verwijderen nadat ik ze even aan had laten staan. Dan is het kunststof warmer en is er blijkbaar meer speling.
Ook ik had dat probleem, van dat het heel erg vast zat, ik heb het in de garage laten doen, gelijk met een kleine beurt.
Maar om de verlichting eerst aan te zetten, omdat het dan wat opgewarmd is, vind ik wel een goede hint.
Bedankt voor de tip !!!
Groetjes BEN
Groetjes BEN
- 7695 Weergaves
Laatste bericht door tvr
- 15059 Weergaves
Laatste bericht door Gpzetje
- 28413 Weergaves
- 10065 Weergaves
Laatste bericht door HeldLeon
