Ben benieuwd welke olie jullie gebruiken als bijvullen of verversen, als het goed is moet er 5W30, maar ben benieuwd welke jullie gebruiken?
En wat is de onderhoudsinterval van een Renault Clio 1.5DCI, heb hiervoor altijd een VW gereden en die was 30.000 km / 2 jaar
Alvast bedankt voor de reacties
Groetjes,
Celal
Welke olie gebruiken jullie? Onderhoudsinterval Clio 1.5DCI
Re: Welke olie gebruiken jullie? Onderhoudsinterval Clio 1.5
Niemand die hier antwoord op kan geven?
elf evolution full-tech fe 5w30 deze
Maar heb momenteel een litertje Shell Helix 5W30 kan ik deze niet als bijvul fles gebruiken?
Ik weet dat bij modellen van VW ze ook 5W30 gebruiken.
Dat is vrij dure olie.
Als Renault die adviseert, gebruik dan zeker geen 15W40, die is veel te dik.
Even rondkijken waar je deze olie minder duur kan kopen
Clio Estate
Ben ook zeker niet van plan om 15W40 te gebruiken Johan
deze olie is veel te dik voor zo'n jonge diesel
De prijs van 5W30 Elf olie valt op zich reuze mee, bij VW of BMW adviseren ze meestal Castrol Edge, en die is toch een stukje duurder dan Elf olie
- klmklmklmklm
- spammer
Daar zeg je wat.klmklmklmklm schreef:ik giet er steeds mijn frituur olie in .
Die zuinige dieseltjes van VW rijden echt op frituurolie, daar zijn ze op gebouwd. Bijna niemand doet het, maar wel verschillende op biodiesel.
Ik zie er persoonlijk geen heil in, maar kan wel.
Maar jij gooi je frituurolie dus in het blok. Als je op temperatuur bent, kun je er gelijk een kroketje in mikken.
Clio Estate
