Ik heb een Clio II uit 2006 met 130k op de teller.
Ik heb het volgende probleem:
Tijdes het rijden gaat het volgende lampje branden
De motor gaat vervolgens niet verder dan 3000 RPM.
Na een tijdje gaat ook het volgende lampje branden:
Als ik vervolgens de auto even ergens parkeer, helemaal uit zet en daarna weer start, is het 1e lampje weg. Het 2e lampje blijft dan wel branden, maar de auto rijdt weer als normaal.
Bovenstaande is al eens eerder gebeurd in Februari van 2014. Toen bleek het om een kapotte bobine te gaan.
Nu is het volgens mij echter anders. Zo'n 5-6 maanden geleden kreeg ik namelijk de storing die hierboven genoemd is.
Toen is de bobine wederom vervangen. De auto deed het vervolgens prima. Zo'n anderhalve maand later kreeg ik weer exact dezelfde storing. Toen is de bobine weer onder garantie vervangen en deed hij het daarna weer prima....voor een maand.
Een maand nadat de bobine onder garantie was vervangen, kreeg ik wéér dezelfde storing. Het lijkt dus niet de bobine te zijn.
Auto weer weg geweest en uitgelezen. Na uitlezen gaf de auto de volgende fout:
"ECU: 7A
Foutencode: P0638
Beschrijving: Gasklepactuator, regeling, bereik/functioneren (groep 1)"
Vervolgens is het gaskleppenhuis gereinigd en de foutcode verwijderd.
De auto deed het toen weer een maand goed, maar geeft nu wéér dezelfde storing aan. In de tussentijd is het een keer een dag of wat voorgekomen dat beide lampjes ineens spontaan uit waren, maar daarna gebeurde weer hetzelfde. Ik heb inmiddels nog een extra euvel gemerkt dat er wellicht mee te maken heeft: als je de snelheidsbegrenzer gebruikt, zou je normaal gesproken alsnog door de begrenzer heen kunnen gaan door het gaspedaal voorbij een bepaald punt te drukken. Dit doet de auto nu ook niet meer.
Morgen gaat ie weer weg om uitgelezen te worden. De garage zegt dat als dezelfde foutcode weer verschijnt, hij het gaskleppenhuis gaat vervangen, wat prijzig gaat worden. Het leek me verstandig eerst hier eens rond te vragen
Weet iemand raad? Zou dit ook de bekabeling kunnen zijn tussen de gaspedaalsensor en de rekeneenheid?
Alvast bedankt voor de moeite!
