Kilometerteller en storings lampje
chuckie
Bericht door chuckie »
Hoi heren,
Sinds enige dagen heeft de clio van mijn vrouw een vreemd probleem, ik heb het forum al doorzocht maar kon het niet vinden.
Tijdens het rijden valt soms de snelheidsmeter uit en gaat het storings lampje branden.
Auto rijdt wel normaal door zegt ze, na enige tijd springt de snelheidsmeter weer aan en gaat het lampje uit.
Iemand een idee wat dit kan zijn, zou het zo simpel zijn als de sensor op de bak?
Het is een Clio 1.2 uit '98 zonder ABS
alvast bedankt.
Marcel
Re: Kilometerteller en storings lampje
Zou inderdaad zo simpel kunnen zijn. Het lampje geeft een electronische storing aan. Eén van ruim 300 waarvoor dat lampje kan gaan branden. De sensor op de bak werkt electronisch.
Vervangen is simpel. Eén boutje los oude eruit, nieuwe er in en boutje weer vast, stekker er op en rijden.
chuckie
Afgelopen weekend de sensor vervangen en het probleem lijkt idd weg te zijn.
Rickert
Bericht door Rickert »
Kwaaltje van Renault, Twingo heeft er heel erg veel last van. Sensor vervangen op de bak en karren maar!
chuckie
Paar weken verder en hij werkt nog steeds.
Helaas komt de vrouw gisteren thuis en haar kachel werkt niet en de auto rookt(wit) behoorlijk, op naar het volgende probleem dus.
johan_416
Bericht door johan_416 »
Koelvloeistof controleren, dit lijkt op n koppakking die niet goed is, voel een of er hoge druk op de dikke slangen staat, met handschoen svp, kan heet zijn. meestal als de kachel niet werkt is het vloeistof peil te laag. niet losdraaien bij hete motor.
chuckie
3 liter vloeistof in een week tijd was me toch iets teveel :)
Maatje van me heeft een warme garage en gereedschap dus ik ben daar heen gereden met de onderdelen.
Onderweg 5 keer gestopt om elke keer een paar liter toe te voegen.
Heb wat foto's gemaakt voor de liefhebber
http://www.maredana.nl/clio-1-2-koppakking-vervangen/
Duck
Bericht door Duck »
Netjes gedaan hoor.
En nu weer probleemloos rondrijden?
chuckie
Gelukkig wel, het beestje loopt weer netjes en alle vloeistoffen blijven op niveau.
