Wie weet hoe je het glaasje waarachter de knipperlicht bolletjes zitten in de spiegels by een Clio 4 kunt verwijderen/loshalen?
Of hoe je de lampjes in de spiegels moet vervangen??
knipperlicht lampjes vervangen in spiegel Clio 4?
- Midri
- Beheerteam
Re: knipperlicht lampjes vervangen in spiegel Clio 4?
Spiegelglas eraf halen, behuizing los maken en dan kan je bij het lampje komen.
Spiegelglas eerst helemaal naar de binnenkant laten draaien zodat er een gat komt tussen de buitenkant van het spiegelglas en de behuizing. Het spiegelglas er voorzichtig aftrekken maar let op dat deze nog vast zit met een connectie die de verwarming verzorgd. Deze even loskoppelen en je kan het spiegelglas wegleggen.
De behuizing vanachter zit vast met 2 clips, deze kan je voorzichtig met een schroevendraaier zachtjes indrukken en zo de kap eraf halen (let op dat je de clips niet kapot maakt).
Wanneer de kap eraf is kan je bij je knipperlicht komen, of je kan het knipperlicht glas er helemaal uithalen.
- Wilbee
Ok thnx.
Eens op een zaterdag gaan doen dan
PaultjeeeV
Weet iemand welke fitting het is, de lampjes in de spiegels?
Ik wou alle knipperlichten naar led vervangen en dan een led knipperlicht relais plaatsen, is toch een stuk lastiger dan ik had gedacht
proportions
- 7837 Weergaves
- 7 Reacties
- 13835 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 9055 Weergaves
- 17015 Weergaves
- 22728 Weergaves
