Clio III: verlichting bovenkant middenconsole
Robavh
Bericht door Robavh »
Hi,
de verlichting van de draaiknoppen aan de bovenzijde van de middenconsole doen het niet meer. Dat zijn de knoppen voor de verwarming, de ventilator en de blaasrichting.
Nu heb ik heel wat fora afgestruind, maar geen eenduidige oplossing gevonden.
Zo lees ik bij de een dat ik de kap er af moet trekken en dat ik er dan bij kan, en bij de andere dat ik de radio eruit moet halen, torx'en los moet draaien en kabels los moet maken van de draaiknoppen.
Is er ergens een compleet verhaal te lezen hoe je de lampjes moet vervangen?
Dank alvast.
Jordy_8
Re: Clio III: verlichting bovenkant middenconsole
Bericht door Jordy_8 »
Heb je het ondertussen al gevonden? Die van mij hebben ook de geest gegeven.
Robavh
Nog niet gevonden. De radio kan er makkelijk uit, maar ik durf niet zo hard aan de afdekplaat te trekken. Schijnt met clips vast te zitten, maar waar zitten die? Je moet wel vlak naast de clips de schroevendraaier er tussen wrikken, anders breekt-ie wellicht .
Hier staat hoe het moet:
Succes :thumbsup:
Robavh
Dank je wel, Age.
ik zag je bericht net, omdat ik er eindelijk aan toe kwam om daadwerkelijk wat te proberen.
Volgens een oude monteur van Renault zitten er twee clips ter hoogte van de draaiknoppen aan de zijkant en nog een stel links en rechtsonder.
Volgens hem hoefde de onderste "beplating" er niet af, maar zo te zien op jouw documenten is dat een kwestie van links en rechts opzij trekken en naar achteren schuiven (ga ik morgen proberen).
Lampjes zijn steeklampjes
FYI: lampjes kosten €0,90, vervangen kost volgens Renault 0,3 uur (€20), maar de receptionist zei dat hij er tussen 30 3n 60 min mee bezig zou zijn. Ong. €65,-
Dus toch maar eerst zelf proberen.
Robavh
Age, hoe maak ik een bijlage?
Klik op Bestand kiezen en dan bestand toevoegen. :thumbsup:
Daarna "plaats in bericht" en klaar.
Robavh
Ik heb het paneel eraf. Dat zit vast met twee clips aan de bovenkant en twee aan weerszijden van het paneel. Je kunt wel wat kracht gebruiken, want het is best sterk.
Het bedieningsblok van de verwarming zit inderdaad met 2 torxen vast. het er uit krijgen is me nog niet helemaal gelukt, dus daar zoek ik nog hulp voor.
Ik voeg foto's bij van de resultaten tot zover.
Robavh
Ik heb de sectie: Bijlagen toevoegen niet.
Robavh
ok
jjkester
Bericht door jjkester »
Als je foto's wilt plaatsen zou je ook linkjes naar image hoster als http://imgur.com/ kunnen plaatsen? Daar kun je ze gratis uploaden.
Terug naar “Clio 3 Interieur (vraag & antwoord)”
