USB wordt niet herkend door toolbox na installatie Menavrus
Jako
Bericht door Jako »
Allereerst wil ik me ff voorstellen als nieuw lid op dit forum.
Ik ben Jack, kom uit het zuiden van het land en rij een Clio 4 Dci, die ik in 2013 nieuw heb aangeschaft.
Ik heb het volgende probleem en hoop dat iemand daar antwoord op heeft.
Ik heb 2 jaar geleden Menavrus geinstalleerd op de Medianav, maar wil het nu verwijderen.
Ik heb via USB de gegevens opgehaald uit het Medinav systeem, maar mijn toolbox herkent het systeem niet meer, terwijl Menavrus destijds beweerde dat ik altijd terug kon naar de originele versie, maar dat werkt dus niet. :huh:
Heeft iemand hier een oplossing voor??
Bij voorbaat dank!!
Gr. Jack
Wiste
Re: USB wordt niet herkend door toolbox na installatie Menav
Bericht door Wiste »
Hallo Jack,
is terugzetten naar fabrieksinstellingen een optie voor je? Ik weet verder niets over Menavrus maar in de Medianav moet onder Instellingen een knop naar fabrieksinstellingen zitten. Daarna zou je opnieuw kunnen proberen om de gegevens op usb te zetten. Overigens had ik zelf problemen met het updaten naar versie 4.0.5. van de week. Bleek mijn usb niet goed te zijn.
Jako
Bericht door Jako »
Hallo Wiste,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb een oplossing gevonden.
Ik heb de originele update van Renault gebruikt op het systeem, die hier op het forum staat als Menavrus verwijdert is.
Daarna heb ik de USB gewist en opnieuw via het Medianav systeem in auto geladen om te updaten.
Toen herkende de toolbox de USB stick wel en heb ik kunnen updaten naar de nieuwste versie van Medianav.
Groet Jack.
Wiste
Mooi opgelost. Kijk dat bewijst nou de waarde van zo'n site.
Goeie tip trouwens. :thumbsup:
Groeten,
Wim.
Terug naar “MediaNav”
