Gister wou mijn Clio niet meer starten.. Als je de sleutel omdraaide gaf de startmotor een halve slag en werden de lampen op het dashboard minder fel. Ik heb de accu spanning gemeten en kwam op 11,66 volt.
Ik heb uiteindelijk de auto aan een andere auto gehangen met startkabels en toe startte hij wel weer. Een flink stuk gereden en alles lijkt weer in orde.
Vanmorgen heb ik de accu weer gemeten en was nu 11,75 volt. De auto wou nu wel starten. Ik heb de accu van de andere auto (peugeot 107) ook gemeten en die was 12,5 volt. Een stuk hoger dus.
Kan het zijn dat de accu niet meer goed bij laad? Hij is van 2012. Er zit alleen geen indicatielampje op. Is destijds vervangen door de ANWB denk ik. Toen had ik de auto nog niet. Als de auto loopt geeft hij trouwens rond de 14,5 volt. De dynamo doet het dus gewoon.
Iemand een idee? Alvast bedankt!
Gr, Peter
