Ervaring met kat vervangers of middendemper verwijderen
ricksteenbeek95
Bericht door ricksteenbeek95 »
Ik had een vraagje.
Ik heb een Clio RS 182 uit 2004 en ik ben een beetje aan het kijken, om wat meer of een ander geluid uit de uitlaat te laten krijgen. Heb (geloof ik) een standaard middendemper en katalysator en een Orbisoud einddemper. Ik zat echter wat te lezen over een kat vervanger of het verwijderen van de middendemper en vervangen door een rechte buis en mijn vraag is dus: hebben jullie ervaring hiermee, of raden jullie zoiets juist af en kan ik het beter laten zoals het nu is.
Bedankt alvast voor de reacties. :thumbsup:
Owner of a Renault Clio RS 197 R27 F1-team
KillaZ
Re: Ervaring met kat vervangers of middendemper verwijderen
Bericht door KillaZ »
Als je je kat vervangt kom je 9 van de 10 keer niet meer door de APK. Sowieso moet je goed kijken of je nieuwe kat plek heeft voor je Lambda sensoren.
De 182 heeft er volgens mij 1 voor en 1 na de kat.
Een decat pijp van Ktec heeft volgens mij plek voor de lambda sensoren. :)
ricksteenbeek95
Dankje! Ga me eerst maar eens verdiepen in die sensoren, want ik had daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Ik ben nog niet zo technisch. Maar in ieder geval bedankt voor de info. :)
Daniel de Rijke
Bericht door Daniel de Rijke »
Je hebt een RS182 die hebben een apart uitlaat systeem en is niet gelijk aan RS172.
Bij jou zitten er 2 lambda sensoren, ik rij al een tijdje met sportkat 200cells, middenpijp zonder demper, en een andere einddemper van Devil. Het beluid is aardig aanwezig nu maar nog acceptabel voor dagelijks gebruik :thumbsup:
ricksteenbeek95
Maar ik zou dus de middendemper eruit kunnen halen, zonder dat ik de katalysator en de lambada sensoren aantast? Of zeg ik nu iets heel doms? Ik zal vanavond wel een foto plaatsen, zodat jullie kunnen meekijken met wat er nu onder hangt en mij misschien zo verder helpen. :wink:
meks1980
Bericht door meks1980 »
Vanaf de kat maakt het niks uit voor de lambdaregeling ;) Als je een sportkatalysator monteert met allebei de lambdasondes ook geen probleem
2e phase sport hebben zowiezo 2 lambda sensoren vanwege de euro emissie normen
ricksteenbeek95
Hier is een foto van de onderkant met links de kat en rechts een soort van demper. Deze zou ik dan op zich weg kunnen halen en vervangen door een rechte rvs pijp. Zou dit dan ook problemen geven met apk en/of politie?
meks1980
Zou er wel een einddemper op zetten :P verder geen probleem, alleen meer geluid wat zwaarder en je hoort het geroffel wat meer :D
ricksteenbeek95
Ja einddemper zit erop hoor haha. Dan ga ik misschien wel overwegen om de middendemper er tussenuit te halen. Bedankt. :thumbsup:
