Ik ga dit weekend mijn remmen van de clio ombouwen naar clio rs remmen.
Heeft iemand hier een soort van how to van?
Ik heb begrepen dat ik de naaf over moet zetten ivm de spiebanen van de aandrijfas
Ook de boutgaten zouden opgefreesd moeten worden en bij de schokdemper zou hij smaller moeten worden.
Vergeet ik dan iets of doe ik dan teveel?
Iemand ervaring met clio rs remmen op clio 16v?
In de hemel is geen bier, Daarom drinken wij het hier!
- Entity_Razer
Re: Iemand ervaring met clio rs remmen op clio 16v?
je hebt meerdere manieren ....
de manier die ik (en anderen) gekozen hebben is om de Originele fusees te laten zitten en gewoon adapterplaten te gebruiken (mijn van ALU, anderen van staal... whatever)
Als ik het goed begrijp ga jij RS fusees overbouwen ?
Als dit de manier is contacteer Luuk dan even. Die heeft dit op deze manier gedaan en de nodige problemen tegen gekomen, dus contacteer eerst LUUK voor je verder gaat ...
Daniel de Rijke
Fusee over bouwen is toch prima. Gelijk een fatsoenlijk formaat wiellager vooraan en meer spoorbreedte.
Dit is al tevaak gedaan en gedocumenteerd op foras gepost.
Ja en niet te vergeten de aandrijfassen..... anders heb je alle naaldlagers in de bak liggen
Daniel de Rijke
Als je het goed monteerd en uitzoekt doorstaat het easy 500ring rondjes
Ja ik weet dat veel gedaan is en ook wel gezien op fora's. Maar nooit echt duidelijk kunnen vinden wat je precies nodig bent.
Ik heb inmiddels contact gehad met Luuk en ik denk dat ik er nu uit kom
Wat adviseren jullie met de aandrijfassen? Ring ertussen of andere assen (clio rs?) opzoeken?
- 16 Reacties
- 26378 Weergaves
- 21046 Weergaves
- 9051 Weergaves
- 68215 Weergaves
Laatste bericht door McRonald
