Carkit (R-Link)
Carkit (R-Link)
Sinds donderdag ben ik de trotse bezitter van een Clio Estate met alle opties (behalve chrome exterieur) echter valt mij op dat het geluid van de telefoongesprekken erg zacht is. Ik heb 2 telefoons, een Nokia en een iPhone 4s.. In beide gevallen is het erg zacht! Bijna niet verstaanbaar. Het telefoonvolume op de telefoon en R-Link staat op z'n hardst. Ik kan me niet voorstellen dat dit het hardste is wat hij kan
________
Clio Estate DCI90 Dynamique: Rouge flamme, R-Link, Lumiere, Comfort Extra, City Extra, trekhaak, res. wiel
- goodje
Re: Carkit (R-Link)
Als ik mijn telefoon aanneem of ga bellen moet ik hem met mijn stuurbediening wel flink omhoog zetten maar gaat dan wel hart zat.
Dus zou ff langs de dealer gaan als die op het harst staat en nog geen volume genoeg heeft!
Re: Carkit (R-Link)
Als ik aan de knop draai naast het scherm of via de stuurbediening, geeft hij op het display aan dat hij niet harder wilgoodje schreef:Als ik mijn telefoon aanneem of ga bellen moet ik hem met mijn stuurbediening wel flink omhoog zetten maar gaat dan wel hart zat.
________
- goodje
Re: Carkit (R-Link)
Ook als je de stuur bediening gebruikt!
Want die gebruik ik altijd om mijn geluid harder en zachter te zetten ook van de telefoon?
PS ik heb wel medianav..
Re: Carkit (R-Link)
Vreemd, hier alleen goede berichten over de R-Link handsfree carkit. Ik heb nog nooit zo'n heldere goed werkende carkit in een auto gehad. Beter dan af-fabriek Renault -Bose (2011), af-fabriek Skoda Discovery (RNS510) of verschillende Parrots.
Re: Carkit (R-Link)
Ik heb hier een Samsung Galaxy SIV er op met de BlueTooth. Kan het dan toch aan het type toestel liggen? Geen problemen hier namelijk.
Re: Carkit (R-Link)
Als je goed leest, zie je dat ik 2 toestellen heb
lijkt me sterk dat het en aan de nokia en aan de iPhone ligt
________
Re: Carkit (R-Link)
Had ik inderdaad gelezen. iPhone en Nokia maken gebruik van ander besturingsysteem dan Samsung. Die heeft Android (Nokia vaak Windows Mobile in geval van een SmartPhone) en op Android is R-Link ook op gebaseerd. Zou dus wel leuk zijn om te weten of ander iPhone of Nokia gebruikers misschien hetzelfde probleem ondervinden of juist niet.
Re: Carkit (R-Link)
Nokia S40 is heel recht toe recht aan, kan weinig mis gaan omdat er gewoonweg niks op zit, alleen bluetooth , en tja iPhone...als er een merk is die de boel voor elkaar heeft, dan is het Apple wel
________
Re: Carkit (R-Link)
We gebruiken hier zowel een iPhone 4 als een iPhone 5 en die werken beiden zonder problemen met R-Link. Lijkt er dus op dat er geen directe link is tussen type toestel en probleem.
Re: Carkit (R-Link)
Over Apple verschillen de meningen nog al... Maar het lijkt er op dat het dan inderdaad niet aan het type toestel ligt. In ieder geval iets uitgesloten
Re: Carkit (R-Link)
Zit een verschil tussen meningen en feiten, dat je Apple niet goed vind, is een mening. Het is een feit dat een iPhone minder vaak kapot gaat dan bijvoorbeeld een Samsung.
________
Re: Carkit (R-Link)
Heb op mijn werk (beheer o.a. 80.000 mobile devices) met beide te maken. iPhones liggen net zo vaak opengeschroefd als Samsungs, dus dat beschouw ik dan even als jouw mening en niet als feit dat ze minder vaak kapot gaan
Voor het prijsverschil zou je wel verwachten dat ze minder vaak kapot gaan maar helaas.....
Re: Carkit (R-Link)
En wat zegt dat over de werking tussen telefoon en R-Link? Want daar gaat dit topic volgens mij over.
Re: Carkit (R-Link)
Dat de kans dat op storing door een defecte Apple net zo groot is als een defect aan een Samsung, Nokia Huawei of enig ander merk Smartphone
Maar zoals hierboven ook al aangegeven, het ligt dus niet aan het merk Smartphone of er een slechte verbinding is, omdat met alle merken ook goede en storingsvrije verbindingen zijn gemaakt. Er is in het geval van de TS dus waarschijnlijk iets niet in orde met de R-Link zelf. Mogelijk is er iets met de instellingen, is er een update nodig of zelfs reparatie / vervanging van de R-Link.
Stellingen90
Re: Carkit (R-Link)
@sjonniek Nog even terug komen op het volume probleem met de R-link. Ik neem aan dat je in de geluidsinstellingen van de R-link de instelling voor "handsfree" ook hebt bekeken en de volume regeling daar op maximaal hebt gezet?? Is te vinden via "systeem", "geluid", "geluidsinstellingen" en dan geloof ik de 4de of 5de van boven.
Re: Carkit (R-Link)
Ik heb dit probleem ook. Het geluid bij mij is erg laag en "donker" en het vervormd snel als het volume omhoog gaat.
Vanochtend moest ik 80 gaan rijden op de snelweg om nog iets van de andere beller te horen...
Ik ga er toch maar even mee terug naar de dealer of heeft iemand in de tussentijd al een oplossing?
- 9738 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 15711 Weergaves
- 6067 Weergaves
Laatste bericht door Carla vE
- 4680 Weergaves
Laatste bericht door barkie66
- 9244 Weergaves
Laatste bericht door dick709
