Ik heb een Renault Clio gekocht Model 2 phase 1.
Het lampje dat er een deur open staat brandt (rode lampje boven de gorel niet om lampje) niet , hoort die bij dit model wel te branden? > Hoe kan je dit lampje vervangen en welk type lampje hoort erin?
Het lampje vd asbak welk lampje is dat? Een t5?
2 vragen over de verlichting
Re: 2 vragen over de verlichting
Deurschakelaartje kapot? Gaat je binnenlicht wel aan als je deur open is?
en asbak (gecombineerd met aanstekerring) is lamp db 1,2 Watt
renetje6
De binnenverlichting gaat wel aan inderdaad. Dus dan werkt de schakelaar toch?
Waarom de binnenverlichting dan wel aan en niet het rode deur open lampje.
Zal dan het ledje zijn op de print van de tellerbak. Is niet eenvoudig te repareren. Die moet gesoldeerd worden.
Tussen de How To's staat wel een uitleg over andere kleur lampjes inbouwen. Daar kan je zien hoe het zit
Weet je dat zeker Arjan? Bij mijn phase 1 zit het deur-open lampje namelijk (samen met het gordel-om lampje) naast het klokje midden boven de radio, niet eens in de buurt van de tellerbak.
2000 Clio 2, Phase 1, 1.4
- 13935 Weergaves
Laatste bericht door JvdW
- 12439 Weergaves
- 52202 Weergaves
- 10 Reacties
- 17386 Weergaves
- 7 Reacties
- 13738 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
