Beste forumleden,
Ik heb al een tijdje het volgende probleem:
Renault clio dynamique 1.4 16v 2001
Auto start prima bij koude start, toeren in het begin rond de 1000/1500, vervolgens bij een warme motor blijft hij hangen op 500 stationair, naar mijn mening te laag.
Vervolgens gebeurt het volgende: zodra ik afrem tot stilstand (bijvoorbeeld bij een stoplicht) en vervolgens weer gas geef (koppeling is dan al ingedrukt en versnelling in zijn 1), slaat de motor direct af (niet altijd maar gebeurt wel steeds vaker). Dit gebeurt alleen bij een warme motor. Als ik dan de motor weer probeer te starten lukt dat niet meteen, moet vaak 30 sec tot een minuut wachten, daarna probeer ik het weer en dan start die gewoon. Toeren wel op 500, als ik dan normaal wegrij slaat die weer meteen af. Wat ik dus nu doe is licht gas geven voor een halve minuut en vervolgens koppeling rustig oplaten en wegrijden.
Wat ik nu doe om dit probleem te omzeilen is als ik stil sta gaspedaal indrukken zodat die de 1000/1500 toeren bereikt. Niet ideaal dus.
Overigens brand het lampje 'luchtverontreiniging' (oranje motorblokje)
Hopelijk klinkt dit voor iemand op dit forum bekend in de oren.
Groet,
Henry
Motor (warm) slaat af bij stoplicht / laag stationair toeren
Re: Motor (warm) slaat af bij stoplicht / laag stationair to
Ik heb hetzelfde gehad met de Scénic. Was toen de nokkenassensor die het veroorzaakte.
- Rickert
BDP sensor kapot
Kost je ongeveer een tientje of 8 bij een garage.
- 13876 Weergaves
- 10680 Weergaves
Laatste bericht door ghoulli
- 6649 Weergaves
- 9631 Weergaves
Laatste bericht door Petare
- 17483 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
