Dit is al voldoende informatie
Wat je een beetje als richtlijn aan moet houden om optimaal een subwoofer aan te sturen is dat je het vermogen hebt wat de woofers nodig hebben + een beetje extra.
Ik heb bijvoorbeeld 290 watt Rms op een woofertje staan van 250 rms.
Voor de subwoofers zal het dus optimaal zijn om een mono-versterker (monoblock) te kopen van minimaal 500 watt rms op 2 ohm zodat je de subwoofers parallel aan kan sluiten.
Of een 2-kanaler welke per uitgang 250 watt rms kan geven.
Of een 4 kanaler welke gebrugd op 4 ohm 250watt rms kan geven.
