nieuw hier want ik heb een probleem met mijn Clio
van 1997 .
Bij stationair draaien en ook tijdens het rijden terwijl de motor
10 km heeft gelopen,dus warme motor,
beginnen de olie en water controle lampjes te branden.
deze blijven branden tot dat ik het contact afzet en dan
blijven soms bij herstart ook de lampjes branden.
verschillende garage,s hebben uiteenlopende meningen.
druk sensor vervangen, stationair bijdraaien?
-olie peil is ok
-olie is 3000 km oud
-olie filter vervangen
- water -koelvloeistof is op peil
- de ventilator werkt
kan iemand zeggen waar t aan ligt?
en waar ik sensoren kan vinden?
pieter Adriaansen
