lWaarschuwings lampjes olie en water branden bij normaal rij
pieteradriaansen
Bericht door pieteradriaansen »
Hallo
nieuw hier want ik heb een probleem met mijn Clio
van 1997 .
Bij stationair draaien en ook tijdens het rijden terwijl de motor
10 km heeft gelopen,dus warme motor,
beginnen de olie en water controle lampjes te branden.
deze blijven branden tot dat ik het contact afzet en dan
blijven soms bij herstart ook de lampjes branden.
verschillende garage,s hebben uiteenlopende meningen.
druk sensor vervangen, stationair bijdraaien?
-olie peil is ok
-olie is 3000 km oud
-olie filter vervangen
- water -koelvloeistof is op peil
- de ventilator werkt
kan iemand zeggen waar t aan ligt?
en waar ik sensoren kan vinden?
pieter Adriaansen :smash:
bassyyyy
Re: lWaarschuwings lampjes olie en water branden bij normaal
Bericht door bassyyyy »
knipperen ze ook wel eens ? zo ja, heb je ergens een valse aarde ..
Groet, Bas Jan.
klik op de auto's hier onder voor mn oude en nieuwe project
AfbeeldingAfbeelding
Clio 16v ombouw & BMW 118D
pieteradriaansen
hoi
NEE ZE BRANDEN CONSTANT ALS IK 10 MINUTEN AAN T RIJDEN BEN
IK HEB DE ANWB NOG LATEN KIJKEN EN DIE DENKEN OOK DAT T CONTACT PROBLEEM IS
IK BEN NET TERUG VAN lONDON EN 1000 KM GEREDEN MET DE LAMPJES AAN
WEL AF EN TOE BENAUWD GEHAD OF DE MOTOR WARM WERD ,MAAR TOCH GERED EN NERGENS GEEN LAST VAN
WEET U WAAR DE OLIE DRUK SENSOR EN DE WATERDRUK SENSOR ZICH BEVINDT
DAN KAN IK DEZE VERVANGEN EN ALLE AARDE CONTACTEN NAKIJKEN.
BEDANKT
bassyyyy
zeker, bij de 1.2 en 1.4 energy motoren zitten deze , oliesensor aan de kant van het uitlaatspruitstuk in het midden, de watertemp zit in de radiateur als ik me niet vergis.
Groet, Bas Jan.
Gevalletje Caps-lock.... :smash:
Terug naar “Clio 1 Elektronica (vraag & antwoord)”
