Hallo!
Mijn naam is Thomas en ik heb een Clio II uit 2000.
Ik heb het forum uitgepluisd alvorens deze vraag te stellen, ik kan helaas geen antwoord vinden. Sommige situaties lijken wel op de mijne, maar zijn toch niet helemaal hetzelfde.
Ik zit met het volgende:
De clio heeft FM afstandsbediening
De centrale deurvergrendeling werkt nog gewoon
De auto start nog gewoon, loop normaal
Alleen de afstandsbediening werkt niet meer. Die is er ineens mee gekapt.
Nu weet ik dat ik de sleutel opnieuw kan inleren/resetten. Alle deuren dicht, de centrale deurvergendelingsknop 5 seconden inhouden en klik, je hebt 10 seconden om je sleutel 'in te leren'. Nu druk ik dus tijdens die 10 seconden de knop op de afstandsbediening in en je merkt/hoort/ziet dat de auto reageert op de sleutel omdat hij een duidelijke klik geeft van de cv en het startonderbrekingslampje weer knippert.
Je zou verwachten dat de afstandsbediening van de sleutel het nu dus weer zou moeten doen, maar nee..... hij doet niks. Ik heb de batterijen 2x vervangen...dat was het ook niet. Ik heb werkelijk geen idee wat het kan zijn. Het feit dat de auto reageert op de sleutel tijdens die reset-tijd geeft voor mij aan dat er niets mis is met de sleutel of ontvanger..maarja, ik ben geen deskundige!
Heeft iemand hier een idee?
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
Gr
Thomas
Afstandsbediening werkt niet meer.
Re: Afstandsbediening werkt niet meer.
Heb je het overal waar je de auto parkeert?
De FM afstandsbediening kan gestoord worden door gelijke golflengtes en dan niet werken. Bijvoorbeeld een zendmast of hoogspanningskabels willen daar nog wel eens de veroozaker voor zijn.
Ander moet je het inderdaad gaan zoeken in de zender van de sleutel of de ontvanger van de auto. Heb je een reserve sleutel? Zo ja, daarmee hetzelfde probleem?
Dit is een hele goede! Mijn Clio uit 2000 heeft ook problemen met de cv als ik hem te dicht bij een 3g mast zet.Arjan schreef:Heb je het overal waar je de auto parkeert?
Hoi,
Ik zit met bijna hetzelfde probleem.
Het op afstand ontgrendelen en vergrendelen lukt niet meer.
Van het ene op het andere moment, beide sleutels geprobeerd.
Wat zijn nu de acties die ik kan uitvoeren? Ik lees hierboven iets over het 'inleren' van de sleutel.
Zijn er ook nog andere mogelijkheden?
En waar zit de sensor ergens in de auto?
Alvast bedankt voor het meedenken.
- goodje
Brand dat rode lampje wel op de afstandsbediening als je hem indrukt?
Ik had ook een sleutel waar iets was afgebroken en dus niet meer werkte..
@ Hapschlack: Aan je avatar te zien heb jij een phase 2. Dan heb je RF afstandsbediening (Radio Frequent). De ontvanger van het signaal zit in de UCH ingebouwd. Je kan inderdaad proberen of inleren helpt.
Hoi,
Dank voor jullie reacties!
Het lampje brandde inderdaad niet.
Na de aanschaf van een nieuwe batterij echter wel weer. Dus ik juichen. De auto ging open en dicht met de afstandsbediening!
Maar dat was 1 dag. De dag erna ging het rode lampje van de sleutel niet meer aan.
Nu heb ik 2 sleutels die beide inwendig iets zouden kunnen mankeren:
De ene heeft inderdaad een afgebroken onderdeeltje (de 'klikker') dus dat is daarbij het euvel.
De andere ziet er van binnen niet zo 'clean' uit. Alsof er kleine blonde haartjes in zitten. Verder lijkt die wel intact, maar doet hij het toch niet.
Een nieuwe sleutel, wat kost zoiets?
- 112mark
Een nieuwe sleutel kost 150 euro.
Als je wilt kan ik wel een keer voor je naar de sleutels kijken. Heb die van mij een keer doorgesoldeerd en daarna werkte hij weer perfect.
Clio 2 Phase 1 uit 1999
