lekkage
wilkastef
lekkage
Ik heb een Clio van 2008. Een prima wagen. Maar de ramen besloegen iedere keer. Inderdaad vocht. Ik zoeken en de hele bekleding van de achterbak nat. Toen kwam ik tot de ontdekking dat de kuip waar het gereedschap en het mechanisme voor het reserve wiel in zit vol met water stond. Ik alles droog gemaakt en zoeken maar geen kapot rubber oid gevonden. Na 2 dagen en een flinke regenbui stond de bak weer gedeeltelijk vol water. Hoe kan ik die lekkage vinden ????
Re: lekkage
Kan bij de achterlichten weg komen.
Tuinslang er op met iemand in de auto die dat kan checken.
- Sp33dFr34k
Re: lekkage
Ik had hetzelfde in mijn Clio 2. Je kunt de achterlichten eruit halen en kijken of je een spoor ziet. In mijn geval waren het de rubbers waar de kofferdeksel op terecht komt, die dichtten niet goed af. Even de bekleding eruit trekken en zoeken naar een spoor deed het trucje
- 12381 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 13967 Weergaves
- 10662 Weergaves
- 16406 Weergaves
