Renault CLio 1.8 :
1994 :
Benzine:
Hoi Allemaal,
Ik heb een probleem met een clio.
Even vooraf:
Het is een auto die we een nieuw leven in geblazen hebben.
Hij wordt nu gebruikt als crossauto.
Vorig jaar heeft deze het hele jaar goed gereden, zonder problemen.
Nu willen we hem weer klaar gaan maken voor aankomend seizoen.
Het probleem is echter bij de laatste cross dat hij slecht startte en erna uitviel.
Op dit moment start hij helemaal niet meer.
We hebben een accu volledig opgeladen en aangesloten.
De startmotor draait 2 rondes goed rond, maar dan lijkt het erop dat de accu leeg is (zo klinkt het)
Een andere accu doet precies hetzelfde.
De accu in een andere auto plaatsen geeft geen problemen.
We dachten dat het met de massa te maken kon hebben, alle punten opgeschuurd en opnieuw aangesloten.
Geen resultaat.
Nu brand er op het dashboard een lampje wat ons niet eerder is opgevallen (kan wel zijn dat die altijd al brandde)
Zie: http://www.google.nl/imgres?q=coil+ligh ... 3,s:0,i:75
Nu brengt je dat op een spoor wat op internet genoemd wordt als coil pack vervangen.
Maar zou dit het kunnen zijn?
Hebben jullie enig idee wat we nog meer kunnen uitproberen?
Gr Frank
Accu lijkt leeg, meerdere accu's
Re: Accu lijkt leeg, meerdere accu's
Het geeft een "electronische storing" aan. Kan inderdaad met de ontsteking te maken hebben, slechte bougies/kabels. Maar ook met een slechte BPD sensor. Eigenlijk is het een vrij algemene storing die vrij veel oorzaken kent. Volgens mij heeft een 94'er een OBDI stekker en zou je 'm moeten uitlezen om wat meer over de storing te weten te komen.
fvewijk
Beste Arjan,
Dank je voor je antwoord, alleen uitlezen is geen optie.
Uiteraard willen we niet teveel kosten maken aan de auto
Ze zien ons ook al aankomen bij de garage haha.
Maar als je slechte onsteking zou hebben (bijvooorbeeld bougies) dat verklaart het nog niet waarom een volle accu net leeg lijkt? of wel?
Zou dit door de BPD sensor wel kunnen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Wordt de startmotor wel netjes rondgegooit? Dan is je accu niet leeg/
Als je startmotor maar blijft rammelen zonder dat je motor aan gaat, zou het de BDP sensor kunnen zijn.
fvewijk
Hij draait hem 2 a 3 keer op goede snelheid rond, alleen de slaat niet aan.
Daarna wordt het minder, zoals je ervaar bij een lege accu.
Vervolgens na een keer of 7 stopt hij volledig.
Accu = 100% goed
Accu = 100% goed
fvewijk
Bedankt voor alle info.
Heb de BDP sensor vervangen en nu start hij
- 11190 Weergaves
Laatste bericht door Wardis
- 12133 Weergaves
Laatste bericht door Ianmoone
- 15008 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 3270 Weergaves
