Ik heb een clio 1.9 d en deze lekt op de dieselpomp het is volgens mij een verstuiver die een beetje aan de zijkant zit met een groene gekartelde bovenkant waar een dun elektrisch draadje op zit met een klein moertje
hoe kan ik dit makkelijk verhelpen ... wie kan mij hier mee helpen ..
Gr johnny
lekkage dieselpomp
- 16Vke
Re: lekkage dieselpomp
je hebt het ongetwijfeld over de elektromagnetische afsluitklep. Deze zorgt ervoor dat de motor afslaat als je het contact af zet. Kost een paar tientjes, gewoon uitdraaien, vervangen en ontluchten
nr 8 op de afbeelding
johnnyclio
Het is inderedaad de nr 8 op het plaatje gaat ik gelijk doen in ieder geval
bedankt voor je bericht
johnnyclio
Ik hoefde alleen de koperen ring te vervangen die in de afsluitklep zit en de v - snaar die was een beetje opgezet door de diesel en verder rijd hij weer als een zonnetje
Nog bedankt voor de tips
- 10178 Weergaves
Laatste bericht door hipy
- 8317 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 8837 Weergaves
- 7112 Weergaves
