Beste mensen
Vandaag ben ik samen met mijn vriendin op vakantie vertrokken richting de Ardenne. Net achter Brussel ging ineens het accu lampje branden. Het toch gegokt door te rijden en wel veilig aangekomen gelukkig. Het viel mij op dat het lampje plots weer uit ging naar zoon 20km met het lampje te hebben gereden. 20km verder ging het lampje weer aan. Auto start nu nog steeds maar het lampje blijft branden als ik hoog in de toeren kom gaat het lampje een beetje knipperen. Maar blijft wel branden. Weet iemand van jullie toevallig wat het probleem kan zijn..??? Ik heb geen multi meter bij en kan dus niet men accuspanning/dynamospanning meten. Kan het slechte massa zijn??? Ik moet namelijk over morge een plaatselijke garage in het Frans gaan uitleggen wat er met de auto van mijn vriendin mis is. Hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Mvg Frank
Accu of dynamo probleem
- Entity_Razer
Re: Accu of dynamo probleem
alternator denk ik (dynamo dus) die de geest begint te geven.
- cliotuner
LAAF
waren inderdaad de koolborsteltjes zijn vervangen clio rijd weer super!
- 1748 Weergaves
Laatste bericht door Justinclio4
- 13108 Weergaves
Laatste bericht door Ianmoone
- 16179 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 3470 Weergaves
- 7597 Weergaves
Laatste bericht door McRonald
