Hallo allemaal,ik was daarnet bezig met het monteren van een bekrachtigd stuurhuis op mijn 16v alleen weet ik niet precies hoe deze bevestigd word.Het probleem is dat ik dus het stuurhuis heb en 2 beugels die over het stuurhuis gaan over die rubbers en daar zou je dan het stuurhuis met op het subframe moeten schroeven.Alleen dat kan nooit van zijn leven niet omdat er nog ruimte is tussen de beugel en het subframe...weet iemand wat ik bedoel en wat ik fout doe....
Had alleen een carroserie gekocht derest heb ik er allemaal bij moeten zoeken dus kan niet kijken hoe het gezeten heeft!
Stuurhuis monteren??!
SebasRally
SebasRally
Re: Stuurhuis monteren??!
Kan er iemand fotos sturen met hoe het eigenlijk bevestigd is...lijkt of ik een onderdeel mis ofzo:S
SebasRally
Je mist 2 steunen die aan de achterkant vast zitten. Daar tegen schroef je, je stuurhuis vast. Steunen zitten weer tegen de achterkant van het subframe vast.
PM je E-mail anders even zal ik je een tekening sturen.
SebasRally
Dankjewel Nelis,had op internet nog een plaatje gevonden.Vanmiddag ga ik er 2 halen op de sloop in Belgie die hebben er nog liggen!Bedankt voor je reactie
Misschien handig om dat plaatje ook hier bij te zetten.
Kan een ander ook zijn/haar voordeel mee doen
