Tweeter vervangen -> Kraakt
StephanRS
Bericht door StephanRS »
Ik heb de standaard tweeters van mijn clio II phase II rs vervangen.
Deze heb ik vervangen met nieuwe pioneer tweeters onderdeel van composet die erin zit.
Alleen als ik nu de radio wat harder zet gaan de tweeters kraken.
Er zijn al wat meerdere topics maar daar word ik niet veel wijzer van.
Moet ik er nu nog een filter of iets dergelijks tussen zetten?
Ik heb de standaard kabels gebruikt!
:thanks:
jeroentune
Re: Tweeter vervangen -> Kraakt
Bericht door jeroentune »
ik mag niet hopen dat je de tweeters zo rechtstreeks op je bedrading hebt aangesloten ,. dan duurt het niet heel lang voordat je weer nieuwe kan gaan plaatsen .. er moet inderdaad wel een filtertje tussen natuurlijk ..
(bij de originele tweeters zit het filter er in gesoldeerd.)
Jeroen
StephanRS
Oei, vandaar dus!
Is zo'n filter gemakelijk in te bouwen?
En hoe kan ik zien of de tweeters echt beschadigd zijn?
Gr.
jeroentune
Ja dat kan. Meest eenvoudige manier is om tussen de plus ader een bipolaire elco te solderen van 47uf. Niet helemaal origineel enz maar zorgt er wel voor dat je geen laag meer naar je tweeters toe stuurt...
Succes
StephanRS
Oke, en dan filter die elco alleen de lage tonen eruit, dat is waar die 47 uf voor staat neem ik aan.
En hoeveel volt moet ik dan hebben?
Gr.
StephanRS
Vandaag filter er tussen gesoldeerd, echt een super geluid nu!
Gr
