Hallo Allemaal.
Ik had een vraagje over het vervangen van de olie/bougies.
Weet iemand zo de interval wanneer je dit moet doen?
Dan vraag 2, welke olie moet je hebben? Ik zie hier op het forum zowel 5w40 als 10w40 voorbij komen. (Volsyntheet?)
Is het aan te raden om meteen het olie filter mee te pakken of kan deze langer mee?
En hoeveel liter gaat er in?
Moet je nog ergens goed opletten bij het vervangen van de bougies? (aandraaimoment?)
En welke bougies kan je het beste nemen? Eentje eruit draaien die erin zit en met deze naar de dealer gaan?
olie / bougies vervangen clio 1.2 symbol 1995.
Re: olie / bougies vervangen clio 1.2 symbol 1995.
10w40 is ruim voldoende voor jou auto.
Oliefilter / olie heeft een interval van 15.000km of een jaar dacht ik ( altijd oliefilter mee vervangen)
Bougies hadden een interval van 30.000km dacht ik
Tsjha zowel bij de dealer als universeel kan je de bougies halen. Geef je kenteken op en ze weten het zo.
Bougies is gewoon handvast
mr-0313
eerder werd er altijd met 10W40 gewerkt in de garage's. maar ze zijn over gestapt op 5w40 jou clio is gemaakt voor de 10w40. dus waarom zou je net als wat nelis zegt dan de extra dure 5w40 gebruiken.
olie + olie filter zijn standaard bij elke beurt. dus om de 10 - 15 duizend kilometer of elk jaar.
bougies, luchtfilter en brandstoffilter horen alleen bij een grote beurt dus om de 20 - 30 duizend kilometer of om de 2 jaar.
- 112mark
Bedankt voor de antwoorden. Zal dadelijk even langs de garage rijden voor de spulletjes.
Kunnen we vanmiddag weer knutselen
Clio 2 Phase 1 uit 1999
- 9855 Weergaves
- 8932 Weergaves
Laatste bericht door rob401
- 12392 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 10687 Weergaves
