olie verversen clio 1.4
Roytheboy7
hallo.
kan iemand mij vertellen hoe ik de olie moet verversen van mijn renault clio 1.4 rn uit 1992?
alvast bedankt
alvast bedankt
Roytheboy7
Re: olie verversen clio 1.4
Wat je nodig hebt:
- Olie (uiteraard) 5w40. Volsyntheet is aan te raden en neem liever van een goed merk en geen Aldi-olie.
- Nieuwe carterplugring
- Oliefilter
- Opvangbak voor minstens 5 liter inhoud.
Alles bij de dealer of bijvoorbeeld Brezan.
Succes
- Oliefilter
- Onder de cartepan draai je de plug (met vierkant inbus) eruit om de oude olie af te tappen.
- Als alles eruit is het oude oliefilter eraf draaien.
- Rubber ring op het nieuwe filter met beetje nieuwe olie insmeren en op het blok monteren. Met de hand goed vastdraaien.
- Nieuwe carterplugring met bolle kant tegen carterpan om de plug en de plug weer terugstoppen. Zorg dat er geen zand/gruis tussen de ring zit.
- Olie vullen, daarbij opletten dat je er niet te veel in gooit. Liever iets onder de max op de peilstok dan er boven. Te veel olie is niet goed voor je motor.
Succes
mwah 10W40 is ook gewoon voldoende hoor
+/- gaat er 3.8L in als ik het goed had!
Roytheboy7
oke super bedankt. ik had al even onder de auto gelegen en materiaal gekocht..
klinkt niet moeilijk.
bedankt voor de info
heb je niet de maat voor de plug (4kant)
er zit in de meeste deuren deze maat deurklink
Edwinclio2
Hoeveel??Vinnie_86 schreef:heb je niet de maat voor de plug (4kant)
er zit in de meeste deuren deze maat deurklink![]()
Volgens mij ben je echt ziek. :P
Ik moest 3x lezen voor ik hem snapte. lol
Is dat dezelfde maat, dat wist ik niet, heb gewoon zo'n sleutel gekocht.
Dus heb je de juiste maat niet om de aftapplug (aan de onderkant van de carter) eruit te halen,
dan kun je volgens Vinnie gewoon een deurklink halen uit je huis. :D
Dennis145
hehe fijne tip....... ik wil dit binnenkort ook eens zelf gaan aanpakken
Roytheboy7
hahah ja daar had ik nog niet aan gedacht .. de deurklink.
maar had het gelukkig nog liggen
PaulM
als je van plan bent dit vaker te doen en je filter zit altijd te vast (zoals bij mij :P) kan je nog zon ketting tang halen om je filter los te krijgen. best handig ding voor weinig
Kliko RSI
Of een oude riem+Clio16v+ schreef:als je van plan bent dit vaker te doen en je filter zit altijd te vast (zoals bij mij :P) kan je nog zon ketting tang halen om je filter los te krijgen. best handig ding voor weinig
Dennis145
- 12397 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 10692 Weergaves
- 8932 Weergaves
Laatste bericht door rob401
- 12259 Weergaves
Laatste bericht door JackClio
