Accu lampje Clio 1993 1.2
GerbenB
Hallo, ik heb een probleempje met mijn auto. Als ik mijn clio start is er niets aan de hand. Het acculampje gaat na het starten uit en de auto doet het prima. Als ik de accu meet als de auto uit is, dan meet ik 12V en als ik hem meet als hij stationair loopt dan meet ik 14 tot 14,3V. Ik kan nu normaal rijden tot.... de motor op temperatuur is. Nu gaat het lampje branden. Als ik de auto nu uitzet en daarna weer aan, dan blijft de voltmeter op 12V steken tijdens het stationair lopen. Bij het starten gaat deze zelfs richting de 10V. De accu wordt dus niet geladen wat tot gevolg heeft dat het na een tijdje echt gebeurd is. Nu heb ik even onder de auto gekeken en had gehoopt, dat er op de dyname een blokje zou zitten met daarin de spanningsregelaar en koolborstels, maar kan deze niet vinden. Er zit, als ik het goed gezien heb, een Valeo dynamo onder. Heeft iemand ervaring met dit probleem of weet iemand hoe ik de koolborstels / spanningsregelaar kan vervangen?
- Rickert
Re: Accu lampje Clio 1993 1.2
Die zal je dan los moeten kopen bij een Dynamo/startmotor revisie bedrijf. Je kan hem daar ook even laten testen of het wel de dynamo is
Idd. wat paratroeper zegt, maar je zult toch wel de complete dynamo moeten demonteren, anders is het vervangen van de koolborstels/spanningregelaar geen doen denk ik, en dan kun je ook beter zien hoe de dynamyo in elkaar zit. Bij een Valeo dynamo is het ook niet echt een blokje wat op de dyanmo zit, maar wat meer ingebouwd zit aan de kant waar ook de bedrading aan zit
- 11428 Weergaves
- 13162 Weergaves
Laatste bericht door Ianmoone
- 16313 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 3506 Weergaves
- 7668 Weergaves
Laatste bericht door McRonald
