Hoi,
Allereerst wil in mezelf voorstellen. Ik heet Allistair en woon in R'dam. Ik rij in een Cilo 2 phase 2 uit 2002.
De rubber van mijn antennevoet is uitgedroogd en begint weg te brokkelen. Nu wil ik deze vervangen en heb hier wat vragen over.
1. welk type antenne id goed? (Ik luister bijna nooit naar de radio)
2. Hoe maak ik dat ding los? De antenne zelf lukt wel, alleen weet ik niet hoe ik de voet los krijg. (Het zit op de achterkant van de auto)
Alvast bedankt,
Allistair
Antenne(voet) vervangen
Re: Antenne(voet) vervangen
Hemelbekleding stuk naaar beneden en dan moer los draaien.
Heb je ingebouwde Navi? Dan zit je GPS ontvanger in die antennevoet en is vervangen vrij kostbaar. Ca € 100 vooralleen de voet, rubberzool is niet los verkrijgbaar. Antennevoet zonder GPS is een stuk voordeliger, rond de € 30,-. Wat je ook kan doen is zelf een nieuw rubber zooltje eroder maken. Heb ik bij mijn Scénic (met navi) ook gedaan.
blonk4
Ik heb geen ingebouwde navi. Klopt het dat als ik de hemelbekleding los wil halen, dat er 2 kunststof stops/klipjes zijn bij de kofferbak klep?
Lastigste is de afdekplaat over de middengordel in het plafond. Die moet eraf maar zit listig vast. Beetje beleid, dan komt 'ie wel los. De kunststof zijpaneeltjes weghalen maakt dat je de cassettehemel makkelijker naar beneden kan drukken. De moer van de antenne zit een beetje verstopt achter de omhooglopende plaat onder het dak. Een lampje en spiegel is handig om bij de hand te hebben
raymondvis1993
Hi Arjan, ik wil ook mijn antenne vervangen (Clio 2 ph 2). Je spreekt over de afdekplaat van de gordel in het plafond. Echter moet je hier toch de inbusbout losdraaien om deze eraf te krijgen? Waarom spreek je over een 'beetje beleid' in dat geval? Of is het bij jou/mij anders?
johan_416
inbus moet los, iets naar buiten en eruit schuiven , zit n lipje op, plafond voorzichtig n stukje los kan men er met n tang bij.
wil je de hele antenne los hebben dan ook achterschot , waar rechter veiligheids riem door komt, lijkt simpel maar zit n schroefje op de zijkant onderin dat gemakkelijk valt.
coax heeft n aparte klik sluiting ff opletten daar.
beter n afdicht middel ertussen scheeld een stukje werk.
raymondvis1993
Ik wil hem vervangen omdat bij mij de schroefdraad er in zijn geheel uitgescheurd is.....als ik nu radio wil luisteren, is het nogal stil in de auto
johan_416
raymondvis
bij geheel vervangen denk om de 2 draden , de aansluiting zit vlak bij de gordel achter ( bijrijderskant ) dat paneel moet dus los . Aansluiting heel voorzichtig loswippen, moet lukken .
Groet Johan
Groet Johan
- 14 Reacties
- 27079 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 15550 Weergaves
Laatste bericht door Gpzetje
- 29038 Weergaves
- 10281 Weergaves
Laatste bericht door HeldLeon
