Bij mijn Clio RSi uit '96 moet de remmerij aan de achterkant vervangen worden.
Ik met mijn maatje aan de slag, schijven en blokken aangeschaft, dit gingen we wel eventjes doen.
Lopen we op een gegeven moment, net lekker bezig natuurlijk, tegen het feit aan dat het spulletje geperst zit. Iets minder eenvoudig als verwacht dus.
Kan iemand mij vertellen wat er precies komt kijken bij het vervangen van de complete remmerij aan de achterkant? (Op de klauwen na.) Misschien dat iemand ook een tekeningetje heeft?
Is het bijvoorbeeld raadzaam om gelijk ook de wiellagers te vervangen?
Bij voorbaat dank voor de reacties!!
Wout
