Hoi,
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/r ... nault.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Zou dit ook in m,n Clio type1 uit "98 geinstalleerd kunnen worden?
Iemand ervaring met dit.. Automatisch ong 30sec (na)branden vande lichten na het verlaten
vande auto?
(Kheb geen centrale portiervergrendeling)
Mvg
bennie
Automatisch nabranden vande lichten
Re: Automatisch nabranden vande lichten
Denk dat er wel in te timmeren is.
Of anders is er wel iets te verzinnen is dmv bv relais met vertragend afvallend/opkomend contact. (dacht dat het zo heette)
Je zou eens kunnen kijken naar relais waar dit op zit, of evt. los printplaatje om 't relais aan te sturen.
Dacht dat ik oa bij conrad zo'n ding had gezien met verschillende functies die je in kon stellen en ook de tijd.
Deze zou je op/tussen de bedrading van de verlichting kunnen zetten zodat je licht een tijdje blijft branden wanneer je je sleutel omdraait.
In dat kastje zit waarschijnlijk ook wel zo'n soort relais. 't Is alleen effe beejte kijken hoe/waar je het er tussen timmert qua bedrading maar moet wel te doen zijn.
Hoi,
Ok neonic dankje,
Kheb via mail geinformeerd waar het app vandaan komt of het kon geinstalleerd worden in m,n Clio
Kreeg als andwoord:
"Installatie is mogelijk in alle niet-canbus-voertuigen"
Kneem aan dat m,n Clio dat ook is als ik goed gegoogled heb
Kzal ook via Conrad gaan kijken/informeren of het mogelijk is
Mvg
bennie
Ok neonic dankje,
Kreeg als andwoord:
Mvg
bennie
- Rickert
Can-bus is alleen bij de nieuwe auto's
- 11 Reacties
- 11107 Weergaves
