Automatische buitenspiegel
Hoi,
Gister kwam ik erachter dat iig de linkerbuitenspiegel van mn ClioIII van eind 2007 automatisch uitklapt als ik de deuren ontgrendel met een keycard.
Ik had de spiegel met de hand ingeklapt.
Weet iemand of ik de spiegel ook automatisch kan inklappen? Ik heb nog niks kunnen vinden in de handleiding.
Groet,
Bas
Groet,
Bas
- Frank [Factory]
Re: Automatische buitenspiegel
Dit moet je Marcus even vragen:
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =113&t=978
Die heeft hetzelfde systeem.
ik heb et ook op me Laguna zitten.
bij mij werkt met dezelfde schakelaar van de spiegelverstelling , ik moet em dan een standje verder draaien.
Als goed is heeft je schakelaar dan 4 stander. Neutraal, link, rechts en naar onderen toe is voor het inklappen.
Zo zou die er dan moeten uit zien bij jou!
En dan bedoel ik voornamelijk met het oog op de linker kant van de foto. Dat is namelijk de functie voor het inklappen!
- Marcus
Idd, om de spiegels in te klappen draai je de schakelaar naar beneden.
Renault Clio IV RS 200 EDC
Nice, dit werkt inderdaad, thnx!
Is het ook mogelijk zonder interactie van mijn kant?
Dus: deur van slot -> spiegel uit, deur op slot -> spiegel in. Zonder de knop om te draaien.
Groet,
Bas
Groet,
Bas
Dat kan inderdaad. Dan moet je de knop op de stand "ingeklapt" laten staan.
Nadeel is dat de spiegel dan ook tijdens het rijden is ingeklapt. Er zit namelijk geen herkenning in dat de spiegel uitgeklapt is als de motor draait. De spiegel klapt uit als je deur opent en klapt in als je die weer sluit. Althans, zo werkt het bij mijn Scenic. Of het bij jouw Clio anders is kom je achter als je het uitprobeert
Nee klopt wat Arjan zegt.
Je zou heb echt op ingeklapt moeten laten staan, maar als je gaat rijden weer terug zetten.
Mja, net even getest. Als ik ga rijden moet ik het knopje even omzetten.
Groet,
Bas
Groet,
Bas
heeft de clio dit ook
bij me broer zijn megane coupe '10 werkt het systeem zo,
als hij wegloopt van de auto gaat alles opslot en klappen de spiegels ook in
als hij terug komt bij de auto gaat alles van slot en klappen de spiegels uit
werkt dit ook bij de clio?
Bij de Megane dus net ff anders. Is een wat moderner systeem. De oudere, waar het hier om gaat, moet je nog met de knop uitklappen tijdens (of eigenlijk vóór) het rijden.
De Megane heeft een handsfree systeem dan. Hierbij kan je ook starten met de kaart in je zak. Alleen Clio`s met een sleutelkaart hebben dit, maar dat is nog niet automatisch inklappen en deze moet je zelf ook nog op slot doen. Alleen de duurdere / grotere auto`s hebben deze functies dat ze automatisch op slot gaan als ik het goed heb.
- Frank [Factory]
Mijn vaders spiegels (Seat Altea) klappen in als hij het knopje om de deuren te sluiten ingedrukt houdt.
Bij de Mégane II moet je ook zelf op slot doen net als de Clio, op het portier. Vind het geen grote ramp. Was leuk geweest als het wel automatisch ging, maar je kan nog steeds de kaart op zak houden.
